Normale Version: Verrücktes Verhalten der Fernbedienung für ZV
ich möchte gerne meine Geschichte über meine Zentralverriegelung und über meine Fernbedienung erzählen. Ich habe einen Cooper S (R56), Baujahr 2010. Vor ein paar Jahren hat das Drama begonnen. Das Auto musste berufsbedingt längere Zeit stehen. Das war hauptsächlich in der Winterzeit und es regnete viel. Irgendwann reagierte die Zentralverrieglung nicht mehr auf mein "Rumdrücken" auf dem Schlüssel. Der Schlüssel ist übrigens der alte Schlüssel in der runden Form mit dem herausnehmbaren Schlüsselbart.
Ich habe dann zunächst den Schlüssel prüfen lassen, ob der noch in Ordnung ist. Der war in Ordnung und hat auch fleißig gesendet. Dann habe ich den Rückspiegel ausgebaut und aufgemacht, um an die Platine zu kommen, die für den Sende-Empfang zuständig ist. Siehe da, im Spiegel befand sich Wasser und die Platine hing im Wasser und war oxidiert. Dann habe ich mir gedacht, ich bestelle einfach eine neue Platine, aaaaber BMW sagte nein , das geht nicht und hat mir nur den ganzen Spiegel zum Verkauf angeboten! Der kostete aber richtig viel Geld (600 Euro und mehr). Dann habe ich mir gedacht, ich gebe die Platine einfach an einen Bekannten, der ist Radio- und Fernsehtechniker. Gesagt, getan, Platine dem Bekannten gegeben. Der hat die Platine gemessen und repariert und mir zurückgeschickt. Eingebaut und die ZV hat wieder funktioniert  Smile.
Ein Jahr später, wieder im Winter und mit viel Regen funktionierte die ZV wieder nicht, aber diesmal anders! Sie funktionierte immer nur ein Mal. Das heißt, wenn ich mit dem Auto ein wenig gefahren bin und der Schlüssel im Fach gesteckt hatte, konnte ich nach Verlassen des Fahrzeugs den Mini ein mal abschließen. Die ZV reagierte nur ein mal und sobald ich ein zweites mal draufdrückte gab es keine Reaktion mehr, wie tot, kein klicken oder sonstiges Geräusch, nichts.
Also habe ich die Platine wieder ausgebaut und siehe da, es war wieder Kondenswasser im Spiegel und die Platine wieder leicht oxidiert.
Also wieder dem Bekannten geschickt, der hat die Platine repariert und mir zurückgeschickt.
Aber diesmal gab es keine Verbesserung. Die Fernbedienung funktionierte weiterhin nur ein mal und weiteres Drücken der Fernbedienung blieb wie gehabt ohne Wirkung.
Ich habe seitdem dann Folgendes gemacht:
- Bei BMW habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Funktion des Empfängers prüfen lassen. BMW sagt, alles funktioniert. Der Empfänger empfängt, das Steuergerät (für die Elektronik) funktioniert auch. Die ZV funktioniert ebenfalls. Es kann also nur noch der Schlüssel das Problem sein.
- Also habe ich einen neuen Schlüssel bestellt. Das hat aber leider nicht geholfen und das Problem besteht weiterhin.
Ich weiß leider nicht mehr was noch geprüft werden kann bzw. was das Problem sein kann. Aus meiner Sicht hat es irgendwas mit dem Code zu tun. Der Code wird ein Mal entschlüsselt oder gesendet und danach nicht mehr. Das würde auch erklären, warum die Fernbedienung funktioniert, nachdem der Schlüssel im Armaturenbrett eine gewisse Zeit gesteckt hat (neue Initialisierung?).
Daher meine Frage an dieses Forum:
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß jemand was die Ursache sein könnte?
Ich wäre sehr happy, wenn die ZV endlich mal wieder funktionieren würde.
Viele Grüße
Finki24
Ich würde zuerst das Problem mit eindringendem Wasser lösen. Ich glaube nicht,
dass es sich "nur" um "Kondenswasser" handelt, oder lebst du im Dschungel?
