Normale Version: Beifahrer-Airbag ausschalten
Ich wollte heute den Airbag für Beifahrer ausschalten um Kind drauf zu setzen.
Beim drehen in die Off-Position, bleibt der Schalter noch da. Er springt sofort zurück bei loslassen.
Habe im YouTube nachgeguckt. Da wird einfach nur gedreht. Bei mir am BMW wird es auch nur gedreht.
https://youtube.com/shorts/X-ddc80ZZ_g?feature=share
Was mache ich falsch?!
Ich bin mir unsicher, ob der Schlüssel nicht tiefer muss. Bei einem Video auf YouTube, habe ich den Eindruck, dass der Schlüssel von ihm tiefer drin war.
Probier mal, den Schlüssel in off-Stellung abzuziehen, der Schlüsselschlitz sollte sich nicht zurückdrehen.
Oder, wie in der Anleitung steht, versuchen den Schlüssel ggf. mit leichtem Druck weiter reinzustecken.
Wichtig ist, daß die Kontrollleuchte die Deaktivierung anzeigt.
[Bild: attachment.php?aid=75339]
Das Handbuch war auch das erste, dass ich zu Rate gezogen habe. Bei mir fehlt dass mit dem leichten Druck. Habe ich aber auch probiert.
Wenn ich den Schlüssel in Off-Position ziehe, springt er auch zurück.
Probiere es mal mit dem 2. Schlüssel - kann ja nicht schaden.
Habe es eben ausprobiert: genau das selbe.
Hat jemand Zugriff auf die Dokumentation und kann mir kurz erläutern wie ich diesen Schalter ausbauen kann. Ich vermute der hat irgendeine Make, möchte mir den genauer angucken.
Beim R56 musst du die komplette Verkleidung in der das Schloss eingebaut ist ausklipsen, beim R60 sollte es ähnlich sein.
Einfach mit einem Kunststoffkeil in die Nut und vorsichtig aushebeln.
