Kann die motorsoftware ausgelesen werden?
Mit kommt mein "neuer" Cooper extrem unspritzig vor im Vergleich zu meinem anderen.
Vor allem weil aufm Steuergerät der schöne aufjleber jcw aufgeklebt ist
Was für einer ist denn dein anderer?
Du kannst die Steuergerätdaten auslesen. Fahrgestellnummer, Nummer Grundsteuergerät und Nummer programmiertes Steuergerät..
Die gleichen Nummern findest du auf dem Aufkleber in verkürzter Form, mit Ausnahme der Fahrgestellnummer, die ist komplett.
Passt die Fahrgestellnummer zum Fahrzeug? Dann wäre der MINI eine COOPER bis Baujahr 8.2003. Stimmen dazu die Fahrzeugpapiere?
Beim Auslesen der Daten müsste der COOPER ein programmiertes Steuergerät mit der Nummer 12 14 7 530 656 mit Originalsoftware haben.
Liest du hier jetzt aber die Endnummer 7 528 430, wie auf dem JCW Aufkleber erkennbar, hast du einen der seltenen COOPER mit dem JCW Kit. Dazu gehörte ein geänderter Zylinderkopf, eine andere Auspuffanlage und eine ander Motorsoftware.
Bei dem Alter kann natürlich schon irgendjemand Teile wie Zylinderkopf oder Komplettmotor getauscht haben. Ob alles eben mit dem Originalzustand von damals übereinstimmt müsste man genau überprüfen. Ist in den Fahrzeugpapieren der JCW Tuning Kit Umbau mit Mehrleistung eingetragen?
Am Motor sind die grau silbernen Schilder angebracht mit Seriennummer vom Kit.
Krümmer sieht nach einer Art Fächerkrümmer aus. Endtopf mit jcw Prägung. Luftfilterkasten deutlich anders als beim normalen Cooper, mit dem kanälchen Richtung Innenraum.
Er zieht bis ca 100-110 schön durch, braucht aber ewig auf Endgeschwindigkeit von knapp über 190, was ich aber auf die 205er schieben würde.
Allgemein fehlt einfach die Spritzigkeit die mein "normaler" Cooper hat
Der Kanal zum Heizungsschacht gehörte nicht zum damaligen JCW Kit.
Siehe die Übersicht vom etk:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_0022
Der Luftkanal gehörte zum JCW Soundkit.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_0025
Es ist auch möglich, dass bei deinem MINI ein Luftfilter aus dem Zubehör verbaut wurde.
Was ist nun in den Papieren eingetragen?
Eine weitere Möglichkeit für deine Einschätzung: Die damaligen Midland Getriebe hatten zum Teil kurze Lebenserwartungen. Vielleicht wurde hier ein Getriebe vom MINI One eingebaut. Diese sind von der Übersetzung länger. Das COOPER Getriebe ist kürzer/sportlicher übersetzt.
(06.07.2021, 12:45)Schrauber schrieb: [ -> ]Eine weitere Möglichkeit für deine Einschätzung: Die damaligen Midland Getriebe hatten zum Teil kurze Lebenserwartungen. Vielleicht wurde hier ein Getriebe vom MINI One eingebaut. Diese sind von der Übersetzung länger. Das COOPER Getriebe ist kürzer/sportlicher übersetzt.
Dazu könntest Du eine Vergleichsfahrt machen, bei gleicher Geschwindigkeit im jeweils selben Gang die Drehzahl ablesen, also z.B. welche Drehzahl im sechsten Gang bei 100 km/h usw.
Deswegen, wegen dem Aufkleber auf dem Steuergerät, war ich ja unsicher, was tatsächlich verbaut wurde.
Aber Getriebe möchte ich jetzt im August eh anpacken und rausnehmen
