Normale Version: Scheibenwischer immer AN!
mein Mini R52 BJ. 08 88Tkm hat neuerdings ein komisches Problem.
Erst ist ab und an sporadisch der Scheibenwischer angegangen, dann war er wieder aus.
Nun ist er an, sobald man den Schlüssel dreht. Scheibenwischer Heben ist auf 0 Position.
Habe schon das Relais gewechselt, Fehler besteht weiterhin. WD40 in die Zündung gesprüht, Fehler besteht weiterhin.
Habe schon einen neuen Hebel besorgt, aber wollte mir noch nicht den Aufwand machen, alles auseinanderzubauen. Habe auch gelesen, es könnte noch am Scheibenwischermotor liegen (wobei der ganz normal arbeitet und die Intervallstufen normal funktionieren), oder aber auch an der Body Control Unit.
Hat jemand schon mal dieses Phänomen gehabt und kennt eine Lösung.
Lieben Dank
Dennis
