Normale Version: Gelöst: suche Hilfe R57 Verkabelung Rückwärtslicht
Moin,
ich habe alles vorbereitet um bei meinem R57 Cabrio eine Rückfahrkamera einzubauen.
Nun fehlt mir nur noch die Leitung zu den Rückwärtsscheinwerfern.
Kann mir jemand sagen, auf Bildern zeigen wo die Kabel im Kofferraum langlaufen, leider sind die Kabel ja nicht oben in den Rückscheinwerfern zu finden da die
Rückwärtsscheinwerfer ja unten in der Stoßstange sind, sehe aber nicht wo die von unten in der Kofferraum reinkommen.
Danke Euch
Habe das Kabel für‘s Rückwärtslicht gefunden.
Es ist auf der rechten Seite.
Unter dem rechten Scheinwerfer kommt ein Kabelbaum von unter aus der Stosstange. Dieser ist der Richtige.
Am rechten Scheinwerfer sind noch zwei Stecker dran die nach unten gehen und sind dann mit in dem Kabelbaum der von unten kommen.
Den Schutz abmachen und das etwas dickere blaue Kabel mit grauem Strich suchen. Siehe Foto.
