Ich brauch ein gegenhalt Werkzeug da ich die Zentrallschraube lösen muss ..
Hat jemand so ein Werkzeug oder eine riemenscheibe um mir mal die mass durch zu geben . So das ich das Werkzeug schonmal anfertigen kann ..
Abstand der 3 Löcher.
Oder den lochkreis
Zum gegenhalten benötigst normalerweise einen Stift den du in das Schwungrad einschieben musst, schau mal unten am Flansch Motor/Getriebe da hast du neben der Ölwanne eine Bohrung, hier wird die ganze Schose arretiert
(13.10.2021, 07:22)Coupeler schrieb: [ -> ]Zum gegenhalten benötigst normalerweise einen Stift den du in das Schwungrad einschieben musst, schau mal unten am Flansch Motor/Getriebe da hast du neben der Ölwanne eine Bohrung, hier wird die ganze Schose arretiert
Nein der Stift dient alleine der Positionsbestimmung der KW und nicht als Arretierwerkzeug.
Wenn man das macht kann es passieren das man den Block beschädigt .
Gruss Krumm
@Krumm, danke für die Info, ist mir neu, für die Steuerketten Geschichte muss man die Zentralschraube doch auch lösen, hier hatte ich immer die Anweisung mit dem Stift zu arretieren.
Man lernt ja bekanntlich nie aus.
Genau das ist es . Der arretier dorn ist nur um die kubelwellen/kolben auf OT zu Arretieren , also die Lage zu sichern ..
Wenn man das so los bzw Festschraubt und es doof läuft könnte das getriebe gehäuse reisen /kratzen.
Sorry die Masse habe ich nicht ich habe - beim N18 - dieses hier verwenden:
https://www.ebay.de/itm/324695843940
Ging gut mit lösen und anziehen. Hatte aber auch den Arretier-Stiff drin. War mir nicht sicher, ob der es alleine aushält und habe deswegen das universale zur Hilfe genommen. Das wird halt in die längliche Löcher in der Scheibe angesetzt. Dann das gegenhaltwerkzeug mit Gelenkgriff in einer Art Schere die Schraube Lösen oder festziehen.
Also wenn Du ein universales hast, kann man das ruhig verwenden. Ansonsten kommt man doch an die scheibe gut zum abmessen ran.
Danke .. habe heute mal die radhausschale abgebaut .. und die Masse der riemenscheibe genommen .. mache gleich ein werkzeug fertig ..
Danke an alle Beteiligten
