Hallo zusammen, ich habe den Fehlercode 2785 Additionale Gemischanpassung und den Fehlercode 2B64 Einlasskrümmer, unbegrenzte Luft.
Kann mir bitte jemand sagen, was das ist ?
Danke vorab !
Der 2785 wird aus dem 2B64 resultieren. Prüf Dein Ansaugsystem auf Falschluft.
Danke für die Antwort ! Gibt es einen Ansatzpunkt, was undicht sein kann ?
Alles ab dem Luftfilterausgang...
Sichtprüfung der Schläuche auf Risse und ähnliches.
Wenn das nichts bringt, Prüfung mit Bremsenreiniger...
Danke ! Werde mal auf die Suche gehen.
Da bin ich nochmal, habe mir die Schläuche angeschaut und konnte keine Auffälligkeiten finden. Im Leerlauf hebt er das Standgas immer wieder an, was die Suche mit Bremsenreiniger erschwert, da ich nicht weiß, ob es vom Steuergerät kommt, oder vom Bremsenreiniger. Bei meinem e46 320i war es der Ansaugschlauch zur Drossel, der an der Unterseite einen Riss hatte (typische Fehlerquelle). Gibt es beim Mini R56 Cooper S einen Schlauch im Ansaugtrakt, der potentiell dafür in Frage kommt, dass er eine ähnliche Schwachstelle hat ?
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, sorry. Bin mehr in der ersten Generation zuhause.
(21.11.2021, 21:57)laserblauerleser schrieb: [ -> ]Im Leerlauf hebt er das Standgas immer wieder an, was die Suche mit Bremsenreiniger erschwert, da ich nicht weiß, ob es vom Steuergerät kommt, oder vom Bremsenreiniger.
Hast du vergessen die Klimaanlage auszuschalten?
MAP-Sensor hin? Hast Du die Möglichkeit, Dir Live-Werte anzuschauen?
