Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Mini Cooper S Bj. 2004 gekauft, den ich zu einem sehr günstigen Preis bekommen habe. Allerdings sind ein paar Kleinigkeiten deren Behebung ich jetzt gerne angehen möchte und wo ich auf eure Hilfe bzw Tips hoffe.
- Beifahrertür Seitenscheibe
Bei der Beifahrerscheibe fiel mir gleich auf dass diese offensichtlich etwas schief drinnen ist und die Absenkautomatik auch nicht richtig funktiniert. Das heisst wenn man die Türe schiesst lieg die Schaibe leicht ÜBEr dem Gummi aus und man muss sie ein wenig runter lassen um sie dann ordentlih zu schliessen. Bekanntes Problem ?
- Pfeiffgeräusch aus der Lüftung
Seit gestern kommt ab ca 70 km/h ein sehr unangenehmes Pfeiffgeräusch aus der Lüftung, welches bei ca 100 km/h wieder weg ist. Auch bei ausgeschaltener Lüftung bzw Klima ist das Geräusch, welches scheinbar durch Fahrtwind entsteht vorhanden. Das war vorher nicht und trat gestern plötzlich auf. Möglicherweise hat es etwas damit zu tun, dass ich gestern das erste Mal die Motorhaube geöffnet habe ??? Villeicht hat sich da irgendwas verschoben ???
ANsonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Wagen und hoffe sehr von euch hier die richtigen Antworten zu erhalten. Sollte es im falschen Forumsteil sein bittte verschieben.
Vielen Dank und herzliche grüße aus Salzburg
Helmut
(20.10.2021, 08:01)Panhead8 schrieb: [ -> ]Guten Morgen zusammen,
Helmut
Vielleicht wurde die Scheibe mal ausgebaut wegen Schlierenbildung ? was ja ein Problem bei den MINI ist, sein kann. und dann evtl. nicht korrekt eingebaut.
Motorhaube wird ja bei der 1. Gen. durchaus nicht wie bei den meisten Herstellern geöffnet. ( love britisch) innen rechts ziehen u. vorne links Hebel suchen, da kann es dann schon vorkommen das die später beim schließen nicht 100% zu ist. Ist ne Anwendungssache ( also kommt mit der Zeit) möglich das das Geräusch von da kommt mal,
den Gegenversuch gemacht, also Haube 100% zu und dann gefahren:
Aber das sind Anwendungserfahrungen die ich mit der 1. Gen. zu den Zeiten erlebt habe. Möglich das die Fachtechniker andere Kenntnisse haben.
Viel Spaß mit den MINI
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das werd ich gleich probieren und berichten
Bei der Frontklappe solltest Du prüfen, ob sie korrekt verriegelt ist, d.h. am besten vorne li. + re. die Spalte zum Stoßfänger vergleichen oder dort mal rütteln, nach oben ziehen.
(20.10.2021, 11:07)alfshumway schrieb: [ -> ]Bei der Frontklappe solltest Du prüfen, ob sie korrekt verriegelt ist, d.h. am besten vorne li. + re. die Spalte zum Stoßfänger vergleichen oder dort mal rütteln, nach oben ziehen.
Ja ihr hattet natürlich beide recht, die Motorhaube dürfte nicht ordentlich verriegelt haben. Alles gut.
(20.10.2021, 10:18)Boonzay schrieb: [ -> ]Vielleicht wurde die Scheibe mal ausgebaut wegen Schlierenbildung ? was ja ein Problem bei den MINI ist, sein kann. und dann evtl. nicht korrekt eingebaut.
Ich habe heute die Türverkleidung demontiert, konnte aber keinerlei Fehler finden. Die Anleitung für den Reset der Scheiben funktioniert nicht so wie beschrieben......
Das mit der Motorhaube war ein guter Tipp, noch einmal geöffnet und beide Seiten richtig runtergefrückt, nun ist das Geräusch weg.
Der Grund für das gestrige öffnen war eine Anhaltung durch die Polizei da ich zu schnell war. Einer wollte dass ich die Motorhaube öffne und ich fand keinen Öffnungshebel. Erst durch nachlesen im Benutzerhandbuch stellte ich fest dass der Öffnungdhebel rechts ist. Danach fand ich den Hebel vorne nicht und auch die Polizei musste lachen. Ich kam mir echt bescheuert vor .....
(20.10.2021, 18:37)Panhead8 schrieb: [ -> ] (20.10.2021, 10:18)Boonzay schrieb: [ -> ]Vielleicht wurde die Scheibe mal ausgebaut wegen Schlierenbildung ? was ja ein Problem bei den MINI ist, sein kann. und dann evtl. nicht korrekt eingebaut.
Was meinste was ich damals 2005 gedacht hatte als ich das 1. Mal mit MINI was zu tun hatte. Allein der Gedanke so zu konstrurieren.
Aber so war MINI eben.
Dafür haben Ihn alles geliebt und lieben Ihn ja auch heute noch. Wenn auch etwas anders.
