Normale Version: N14 Kaltstart, Leerlauf, Notlauf
Hallöle,
Ich habe mich bereits im Netz (auch international) dumm und dämlich gesucht, kann aber nichts finden, was so wirklich zu meiner Problematik passt.
Und zwar fahre ich einen Cooper S N14 (jetzt 94.000km). Der macht manchmal wenn er kalt ist schon kleine Murren, sodass er im Leerlauf etwas unrund läuft und sobald man einen Gasstoß gibt die Drehzahl anschließend so weit abfällt, dass er kurz vorm absaufen ist.
Fährt man ein paar Meter, oder ist er warm, läuft er wie 'ne Eins.
Wenn ich allerdings den Motor ordentlich auf Temperaturen bringe, wie auf der Autobahn, danach für 1-2 Stunden parke und wieder losfahre und kurz nach dem losfahren (also wenn der Motor wieder kalt ist) halten muss geht der Motor häufiger in den Notlauf (halb ausgefülltes MKL-Symbol).
Wenn ich den Motor wieder neu starte, ist der "Fehler" weg und der Motor läuft normal.
Leider hinterlegt mein Fahrzeug dafür keinen Fehler.
Ich war heute in der Werkstatt und habe die drüber schauen lassen, aber es wurde nur ein "alter" Fehler für eine Störung mit Hochdruck gefunden. Allerdings meinte der Mitarbeiter, dass dieser Fehler nicht relevant sei und hat ihn direkt gelöscht.
Da ich mich ja im vorhinein schon informiert habe, was es sein könnte, habe ich mal ein paar Optionen in den Raum geworfen, welche er alle als unwahrscheinlich empfand.
Darunter waren die Hodchdruckpumpe, Steuerventil für die Nockenwellenverstellung, oder irgendwas am Thermostat, dass der Motor irgendwie falsche Temperaturen erhält.
Nein sagte der Mitarbeiter, und verwies darauf, dass die Steuerketten sehr anfällig wären. Im gleichem Atemzug meinte er aber auch, dass mein Motor keine Geräusche macht, die auf eine Längung oder einen Defekt der Steuerkette hindeuten würden.
Der Herr meinte, wenn der Fehler mit dem Notlauf aktuell ist, könnte man das Fahrzeug nochmal auslesen. Das Problem ist nur, dass das Fahrzeug meistens weit weg von Daheim in den Notlauf geht und sich das mit einem Motor Neustart ja auch direkt erledigt hat und somit kein Fehler mehr ausgelesen werden kann.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Vermutung, was es sein könnte. Wäre die Steuerkette als Ursache überhaupt denkbar? Ich habe das Gefühl, dass es eher etwas in Richtung Kraftstoff oder Temperatur ist.
Ich hoffe irgendwer hat eine Idee.
Grüße!
(27.10.2021, 23:40)KurtOhneHelm schrieb: [ -> ]... Der macht manchmal wenn er kalt ist schon kleine Murren, sodass er im Leerlauf etwas unrund läuft und sobald man einen Gasstoß gibt die Drehzahl anschließend so weit abfällt, dass er kurz vorm absaufen ist.
Grüße!
Eine konkrete Fehlerursache kann ich Dir nicht nennen, aber nach Deiner Beschreibung würde ich auf das weitere Umfeld der Leerlaufsteuerung/-regulierung tippen, wo Temperatur einen Einfluss hat. Schlagworte wären Temperatursensor, Unterdrucksteuerung, Undichtigkeiten im Ansaugsystem und eventuell auch eine defekte Lambdasonde. Wie Dir bereits gesagt wurde, scheidet die Steuerkette sicherlich aus, jedoch würde es Sinn machen, die Funktion des Kettenspanners zu überprüfen.
Um den Fehler genauer eingrenzen zu können, solltest Du Dir entweder ein OBD-Diagnosegerät kaufen oder auch nur von jemandem leihen und dies ins Handschuhfach legen, um sofort den Fehlerspeicher auslesen zu können, sobald die Probleme erneut auftreten und bevor er vom System wieder gelöscht wird. Das würde die Suche sicherlich erleichtern und verkürzen.
Die Symptome wie beschrieben sind bei dem Motor zu 90% die defekte Hochdruckpumpe. War sogar auch im Fehlerspeicher gestanden.
Danke erstmal für die Antworten.
Ja ein kleiner OBD Reader für unterwegs ist schon bestellt, mal schauen, ob ich die Gelegenheit bekomme den Fehler mal auszulesen.
Ich möchte eigentlich ungerne alles mögliche auf Verdacht tauschen, vorallem die HDP ist ja recht kostenintensiv.
Aber schonmal gut zu wissen, dass es eher weniger an der Steuerkette liegen kann.
