Liebe Community!
Bei der AU ist leider folgender Fehler aufgetreten: Abgaswerte sind nicht in Ordnung!
Fahrzeug: One, Bj. 2008, 95Ps, Benziner
Konkret: Co2 Wert max. 0.2 IST 0.578
Lambdawert min. 0,97 max 1.03 IST 1.032
Die Abgaswerte waren schon bei der letzten AU vor ca. 35000km knapp, seither wurde an der Abgasanlage nichts gemacht oder getauscht!
Leider zeigt der MINI keinen Fehler beim Auslesen an, was denkt ihr? Lambdasonden?
Danke euch im Voraus!
Luftfilter und Zündkerzen…
Sieht so aus, als würde das Gemisch nicht passen bzw. er nicht ordentlich verbrennen.
Baujahr? N12 oder N16? Laufleistung? Warum fehlt es an wesentlichen Angaben?
Sollen wir hellsehen? Wann zuletzt gewartet, wann Kerzen und Filter getauscht?
Wenn ich spekulieren soll: Nicht selten geht bei den One der Kat kaputt, er zerbröselt.
Eigentlich zeigen sich dann meist aber auch andere Symptome. Ersatz gibt es günstig
von HJS, aber der Tausch ist keine besonders schöne Arbeit. Das ist aber erst die
letzte Option, vorher prüft und ggf. ersetzt man Kerzen, Filter und ggf. Lamdasonden.
Ob er eine oder zwei hat weiß ich spontan nicht.
Danke für eure Antworten es geht um einen One Bj. 2008, 95 Ps Benzin, müsste ein N12 Motor sein
KM-Stand 149TS
Kerzen und Filter sind in der Tat recht alt!
Dann mach die mal zuerst, das ist nicht verkehrt auch wenn es daran nicht liegt.
Ja, 2008 ist ein 1,4er N12. Die Zündkerze für deinen One müsste die Teilenummer
12120035933 haben. Luftfilter 13717534825. Danach einfach googeln. Aber ohne
Gewähr natürlich.
Bevor Teile tauschen, zuerst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei mir war auch die AU n.i.O. und der Thermostat ist kaputt gewesen!
Leider keine Fehlermeldung...
(29.10.2021, 10:36)cvittas schrieb: [ -> ]Bevor Teile tauschen, zuerst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hat er doch. Steht im ersten Beitrag:
(28.10.2021, 20:50)Oliver2510 schrieb: [ -> ]Leider zeigt der MINI keinen Fehler beim Auslesen an, was denkt ihr?
Sorry, ich habe verlesen. 🙃
Die Frage wäre, womit hat er ausgelesen. Nicht alle Tools sind gleich gut.
