Normale Version: Mino Cooper D keine Leistung (Notlauf) DPF Symbol
Hallo, ich bin neu hier und auch neu im "Mini" geschäft und würde mich freuen, wenn jemand vielleicht einen guten Gedanken hat.
ich habe mir einen Mini als kleines Projket gekfauft, dass jetzt doch größer als gedacht wird.
Mini Cooper D mit 80kw Peugot Motor. 138.000 km
Der Motor hat keine Leistung und DPF Symbol leuchtet im Bordcomputer.
Ich habe gestern mit einem guten Freund Zahnriemen (war noch der erste) Keilrippenriemen DPF und KAT getauscht. Nach dem wechsel hat der Motor aber immer noch keine Leistung.
Ich will morgen den Fehlerspeicher löschen. Muss ich noch mehr beachten, bzw. woran kann es noch liegen?
- Sensor Abgasruck hinüber?
-Addidivtank leer oder irgendein defekt in diesem Bereich? Ich bin da leider erst zu spät drauf gekommen, dass der auch eine Rolle spielen kann.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Fehlerspeicher auslesen und UNBEDINGT dem Auto sagen, dass ein neuer DPF drin ist. Das merkt das Steuergerät nicht von selbst.
Dem würde ich zustimmen. Wenn du Glück hast ist es nur das, weil das Steuergerät den Füllgrad nur errechnet aber nicht messen/wiegen kann.
super danke,
werde es heute Nachmittag probieren die Einstellung zu finden. wenn die Additivpumpe einen weg haben sollte, würde das im Fehlerspeicher stehen. Bzw. könnte bei der Laufleistung der Beutel leer sein und ich habe dann recht schnell das Problem mit nem vollen DPF erneut?
Ich kann leider erst frühstens morgen unter das auto schauen, da die Nebenhölen gerade zu sind Angry
Leider konnte mein lieber bekannter dem Auto nicht sagen, dass es einen neuen DPF hat. Vielleicht muss ich dazu in die Werkstatt. Kann das grundsätzlich jede freie?
Es würde noch ein Fehler beim AGR Ventil ausgelesen. Habe das Mal zum testen abgesteckt aber der Notlauf ist noch da ist. War er auch. Macht soweit ja auch Sinn, da der DPF für das Auto noch alt ist?
Wäre über Anregungen dankbar.
Hallo, so langsam bin ich etwas überfordert Huh
Der neue Filter kann nicht angelernt werden, weil das Steuergerät einen Fehler ausspuckt 48A7 CAN Botschaft Fahrzeugtyp fehlerhaft.
Ich habe noch eine andere Baustelle: Das ELV hat auch nen Fehler, was ich allerdings erst morgen beheben kann. Spielt das da mit rein? Ich finde leider nichts zu dem Fehlercode
