Guten Tag,
Frage zu Mini One mit manueller Klima 2004 Benziner 1.6
Wie wird die Temperatureinstellung im Innenraum geregelt ? Was betätigt der Drehschalter warm/kalt genau ? Wird per Bowdenzug ein Heizungsregelventil (Motorraum) oder nur Klappen verstellt ?
Danke für die Hilfe.
Guten Tag liebe Experten,
Weiss keiner wie die Temperatur der Heizung beim Mini one 2004 mit manueller Klima geregelt wird ? Was passiert hinter dem Drehknopf ?
Hat jemand ggf. einen Link zu einer Antwort ?
Danke
beim R50 wird die Temperatureinstellung durch eine Luftklappe bewerkstelligt, indem man Kalt- und Warmluft mischt. Die Kaltluft fliesst ggf noch durch den Kühler der Klimaanlage, der sich im Beifahrer-Fussraum befindet. Die Warmluft wird durch einen Heizkörper erwärmt, der sich hinter der Mittelkonsole befindet und permament von Warmwasser durchflossen wird.
Vielen Dank für den Beitrag.
Bei mir war der Wärmetauscher komplett verstopft mit Verunreinigungen aus dem Kühlwasser.
Die durchströmte Luft blieb kalt.
Klappensteuerrung Heizung konnte ich bei ausgebautem Wärmetauscher mit der Hand innen prüfen. Ersatzteil hat 35€ Inkl. Porto gekostet. In der Werkstatt sollte der reine Einbau zwischen 170 und 350€ kosten. Beim Ausbau laufen nur ca 0,5 Liter Kühlflüssigkeit aus den Heizungsschläuchen in den „Fussraum“nach.
Auslegen mit Folie reicht.
Bei mir hat es inkl. Kühlwasserwechsel 2,5 h gedauert. Schellen am Heizungkühler fummelig.
Gruss
Deshalb bin ich Proponent des regelmäßigen Wechsels des Kühlmittels
möglichst alle fünf Jahre, allerspätestens jedoch nach zehn Jahren, auch
wenn es hier im Forum schon leichtfertig als überflüssig abgetan wurde.
Insbesondere die Korrosionsschutzadditive verbrauchen sich mit der Zeit
nun mal. Man sieht ja auch schon mit bloßem Auge, dass das Kühlmittel
mit der Zeit dunkler und trüber wird. Der Wechsel ist meist in einer guten
halben Stunde erledigt und kostet nicht viel mehr als 20 bis 30 €, wenn
man es selbst macht. Daran sparen lohnt einfach, zumal der Schaden ja
auch deutlich größer ausfallen kann als in deinem Fall.
