Hallo Gemeinde
Kann mir jemand einen Motoren instandsetzer in Nürnberg oder Umgebung nennen der einen N14b16ab bohren und hohnen und eine Laufbüchse einsetzen kann.
Ich bekomme die Krise habe schon gott und die welt angerufen. Keiner kann oder will das machen.
Dani
Kann dir das machen.
Laufbüchse anfertigen und einsetzen : 210.-
Motorbock bohren,honen und planen auf 77,50mm : 390.-
Gruss Krumm
Ich hatte vier bis fünf Motoreninstandsetzer in Nürnberg genannt. War daran irgendetwas verkehrt?
(11.12.2021, 17:51)ichweißeswirklichnicht schrieb: [ -> ]Ich hatte vier bis fünf Motoreninstandsetzer in Nürnberg genannt. War daran irgendetwas verkehrt?
natürlich nicht!
Wenn zusätzlich ein bekannter, langjähriger Forenteilnehmer alternativ seine Dienste anbietet, wenn auch nicht aus der bevorzugten Region, erhöht das jedenfalls die Auswahl. Oder die Qual der Wahl.
dazu noch einer der besten und mit extrem viel Erfahrung im Bereich Mini Motoren !
Hallo
Und erst einmal vielen Dank an alle.
Die wo hier genannt worden sind hatte ich alle schon mal angerufen Bilder gesendet war vor Ort.
Keiner von denen kann oder will es machen.
Nach meiner Reha wird der Motor ausgebaut und dann werde ich weiter sehen
Grüße m5 dani
warum will es keiner machen ?, kann ich mir, ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, zumal Krumm dir schon einen Vorschlag gemacht hat!
Ich werde den Block zum Krumm senden für die Bearbeitung.
Es will keiner machen wägend den "freistehenden Buchsen" oder weil Sie der Meinung sind das die Laufbuchen Nikasil beschichtet sind.
Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem N14B16 Ab Motorblock und den N14B16C Motorblock nennen?
Wenn möglich technisch Infos
Danke
m5dani
