Normale Version: iPhone 12mini und MULF2
Seiten: 1 2
Das passiert - aber lässt sich ja auch immer klären Smile
Anyway… BTT ist mir noch folgendes eingefallen:
Ich hatte vor einigen Wochen bei einem Kunden auch mit einem Eierfon 12 Pro zu tun. Der Kunde fährt einen knapp 2 jahre alten Mini Hybrid. Vorher Eierfon 8, ich sollte ihm das neue im Auto anmelden. Hat auch alles geklappt, inkl. Wireless CarPlay. Knapp 2 Wochen später rief er an, das Telefon würde sich nicht mehr verbinden. Ich hin, hab mir das angeschaut - es musste das Auto im Telefon gelöscht und dann neu verbunden werden, sonst ging nichts mehr. Ist seitdem noch zweimal vorgekommen. Laut Auskunft des örtlichen Händlers ist da ein Update fällig - Schuld Telefon, aber Update Auto.
Wird dem TE nur nicht helfen, die R-Reihe ist zu alt dafür. Da wird BMW keinerlei Updates mehr für machen - „Dann kaufens halt was neues“.
Erst mal Danke an Alle für die Antworten, leider ist der "Gesuchte" mit identischer Ausstattung bisher nicht dabei der mir gleiche Symtome bestätigen kann bzw. mir mitteilt das alles einwandfrei funzt.
@scheffi: Du hast recht das SE hat IOS-15 das 12mini hat IOS-15.1 allerdings wie schon erwähnt unterschiedliche BT-Versionen. Ich werde die Tage mal das SE auf IOS-15.1 zu bringen und dann berichten ob es noch im Mini läuft ...
@daffy_duck: an ein Update des MULF2 habe ich auch schon gedacht, ich habe laut INPA aktuell die SW-Version 5.23.0 am laufen. Hat Jemand evtl. eine Info welches die letzte verfügbare Version dafür ist?
Ich wette mal um einen Grinsesmilie, dass das SE dann nicht läuft, wie gewünscht...
So hatte heute bei einen 3h Fahrt viel Zeit um einiges zu testen (natürlich als Beifahrer !!  Wink )...
Also ich würde mal behaupten die Bluetooth Probleme liegen definitiv beim iPhone 12mini.
Mir ist ein sehr merkwürdigen Verhalte vom Mini aufgefallen das sich auch reproduzieren lässt.
Wenn der Mini gestartet wird klappert er per BT die Liste der gekoppelten Geräte ab.
Dies macht er so lange bis er eines davon entdeckt und koppelt es dann.
Sollte kein gekoppeltes Gerät gefunden werden sucht er und sucht und sucht ... bis man angekommen ist und die Zündung abstellt.
Jetzt kommt das iPhone 12 ins Spiel. Wie gesagt nach der Kopplung funktioniert es problemlos bis BT einmal getrennt wird.
Schalte ich BT am iPhone 12 ab und starte den Mini habe ich genau das oben beschriebene Verhalten. Er sucht und sucht findet aber keines der gekoppelten Geräte.
Aktiviere ich nun BT am iPhone 12 sucht der Mini exakt noch 30 Sekunden (da kann ich die Uhr danach stellen)
Ich denke mal in dieser Zeit findet er wohl das gekoppelte iPhone 12 aber irgendwas bei der BT-Verhandlung bringt die MULF2 zum Absturz !!!  Huh
Erkennbar ist es daran das die Liste gekoppelter Geräte im Mini nun komplett LEER ist ?!?!
Deaktiviere ich nun BT über Kommunikations-Einstellungen am Mini und aktiviere es nach 10 Sekunden wieder ist die Liste der gekoppelten Geräte wieder sichtbar und der Mini beginnt wieder mit der Gerätesuche.
Bei eingeschaltetem BT auf dem iPhone 12 sind die Geräte nun wieder genau 30 Sekunden sichtbar danach ist die Liste wieder leer. (und MULF2 am Mini wohl wieder abgestürzt)
Schalte ich am iPhone das BT ab und starte das BT im Mini neu bleibt die Liste wieder erhalten und der Mini sucht wieder endlos nach Geräten.
Jetzt hoffe ich mal auf Infos bezüglich der Software des MULF2 (ob es noch einen neuere als die 5.23 gibt) dann würde ich es mal mit dem Update versuchen.
Bzw. teste morgen mal das neue IOS Update Version 15.2 es soll ja laut Apple auch einige BT Probleme beheben.
Werde Berichten ob es Besserungen gibt ...
(16.12.2021, 02:40)Frankmen schrieb: [ -> ]Ich werde die Tage mal das SE auf IOS-15.1 zu bringen und dann berichten ob es
Bevor das IP12M sauber läuft würde ich persönlich am SE erst mal gar nichts ändern.
(16.12.2021, 13:59)scheffi schrieb: [ -> ]Ich wette mal um einen Grinsesmilie, dass das SE dann nicht läuft, wie gewünscht...
Wundern würde es mich auch nicht, aber wer weiß. Die Hauptprobleme scheinen mir
eher das BT 5.0 im IP12M und Apples Eigensinnigkeit zu sein.
(16.12.2021, 21:00)Frankmen schrieb: [ -> ]Also ich würde mal behaupten die Bluetooth Probleme liegen definitiv beim iPhone 12mini.
Das war mir von Anfang an klar. Deshalb würde ich die Softwarestände im Auto
zumindest vorerst nicht antasten. Mit dem SE funzt es ja. Wer weiß, vielleicht wird
es mit iOS 15.2 auf dem 12M besser.
(16.12.2021, 21:00)Frankmen schrieb: [ -> ]Bzw. teste morgen mal das neue IOS Update Version 15.2 es soll ja laut Apple auch
Das würde ich auch tun (bzw. ich selbst hab's bereits getan, hatte aber noch keine
Gelegenheit gehabt es im Mini auszuprobieren). Schlimmer kann's ja kaum werden.
Problem gelöst !!!   Smile Smile Smile Smile
Das iPhone 12mini läuft jetzt so wie es soll in meinem Mini R56 und verbindet sich sauber per Bluetooth ...
Rätselslösung (falls es Jemanden interessiert): IOS Update auf Version 15.3
Seiten: 1 2
