Moin und frohes neues Jahr,
ich habe mir zwei neue Gasfedern bestellt und eingebaut. War problemlos.
Nur schiesst jetzt der Kofferraumdeckel wie eine Rakete in die Höhe und ballert voll an den Anschlag.
Ich habe keine Einstellmöglichkeiten gefunden. Daher vermute ich dass die Gasfedern nicht richtig sind.
Was sagt Ihr dazu?
Nachtrag:
Verbaut habe ich die MEYLE GASFEDER, KOFFER-/LADERAUM
Bauteil: 340 910 0022
Diese habe ich bei Bandel Automobiltechnik anhand meines Fahrzeuges bestellt. Ich bin davon ausgegangen das Meyle kein Billigzeug ist.
(04.01.2022, 16:10)ognif schrieb: [ -> ]Daher vermute ich dass die Gasfedern nicht richtig sind.
Und wie soll man dir diese Frage beantworten, wenn du nicht mal verrätst,
welche Gasdruckfedern du eingebaut hast? Originale, welche von Stabilus
oder irgendwelche Billigheimer?
(04.01.2022, 16:10)ognif schrieb: [ -> ]ich habe mir zwei neue Gasfedern bestellt und eingebaut.
Was sagt Ihr dazu?
Etwas mehr und detailliertere Angaben zu Sache wären vorteilhaft, wenn Du hilfreiche Antworten erwartest:
- Sachnummern der gelieferten Dämpfer - und zum Vergleich die der ausgebauten Teile
- wo, wie, was bei wem bestellt
- wenn die Dämpfer zu viel Kraft aufbringen, könnte u.U. die Dichtheit leiden und u.a. die Passung im HK-Ausschnitt
(04.01.2022, 17:05)alfshumway schrieb: [ -> ] (04.01.2022, 16:10)ognif schrieb: [ -> ]ich habe mir zwei neue Gasfedern bestellt und eingebaut.
Was sagt Ihr dazu?
ich habe den original Beitrag erweitert
Das ist doch nett - damit hätten wir sogar die Federkraft (nicht zu verwechseln mit der Federrate).
310 N für die Originale, und 330 N für die von Febi und die von Stabilus. Ohne eine Angabe würde
ich keine mehr kaufen, das wäre ein Blindflug. Habe ich mal vor genau 25 Jahren gemacht, damals
war der Gewinn an Hebekraft auch unerwartet groß.
Handelt es sich um einen Mini R50 90PS aus 2002 ?
Dann passen die Dämpfer 100 % .
attachment=76274]
PS.Meyle kommt bei Leebmann nicht vor....
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mit dem Händer kontakt aufgenommen und er schickt mir jetzt die Stabilus und nochmal die Meyle.
Werde beide dann ausprobieren und berichten.
Moin,
ich wollte zu dem von mir gestarteten Thema nochmal Feedback geben.
Und zwar habe ich mir dem Händler Kontakt aufgenommen. Dieser hat mir umstandslos eine kostenlose Ersatzlieferung zugesendet.
Und siehe da, diese Dämpfer arbeiten perfekt. Gleiche Teilenummer, also tippe ich mal auf Produktionsfehler.
also gleiche Teilenummer und dadurch als Falschteil nicht zu erahnen - aber auch gleiche Optik und Aussenmaße oder ist ein Unterschied zu sehen oder feststellbar?
