Normale Version: Welche Geräusche treten bei einem kaputt gehenden Turbolader auf
Ich fahre einen Cooper S Clubman R55 Baujahr 2008 mit dem N14 Motor. Seit geraumer Zeit bemerke ich ein Geräusch, was man nur wahrnimmt, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Es ist ähnlich dem Säuseln eines etwas lauteren Ventilators, weswegen ich erst dachte es kommt vom Gebläse. Allerdings bleibt das Geräusch bestehen, wenn das Gebläse ausgeschaltet ist. Im Leerlauf ist es nicht vorhanden, also auch sobald ich beim Fahren die Kupplung trete ist es weg. Der Motor hat nach wie vor seine Leistung. Jetzt denke ich, dass es der Turbo sein könnte.
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen oder was glaubt ihr was die Ursache sein könnte?
Danke und viele Grüße
Markus
