Mal eine andere Frage:
Ich habe auch eine H/K Anlage hier herum liegen. Die meisten Teile fuer den Umbau kann ich bestellen....aber das Hauptkabel ist nicht zu bekommen momentan.
Die Teilenummer ist: 61 12 0 394 050
Die Kabel fuer die Tueren sind zu bekommen.
Wir habt Ihr es denn verkabelt?
ich an deiner stelle, würde bei bmw mal höflich nachfragen, ob du einen schalt-einbauplan für das h/k bekommen könntest
Autohifistation schrieb:ist easy
fremd radio ausbauen
adapter auf iso abklemmen und schon kommt der original kabelbaum mit dem passenden stecker für das original mini radio zu tage
bosst einbauen und *fertig*
...sooo einfach ist es bei mir leider nicht. die kabel sind ja neu verlegt worden. ich hab nun nur die kabel daliegen, weiß aber nicht wo ich die am radio, bzw. an den stecker anstecke. vom radiostecker gehen ja nur 4 boxenkabel weg. das verwundert mich!
Das ist richtig so bei der H/K,
beim Radio geht da nur VR und VL ab, den Rest macht der verstärker.
Wenn du ne genaue Pinbelegung für den Radiostecker brauchst dann schreib mir ne PN.
Gruss David
Es kommen aber doch am radio 8 boxkabel oder so an. Oder wie werden die angeschlossen?
hat jemand einen plan, wo ich was an das radio anschließen muss? so nen pinbelegungsplan. wo ich welche box etc anschließen muss
Ich hätte da mal eine ähnliche Frage:
Würde mir gerne ein neues Radio in den Mini einbauen und das Boost rausschmeisen. Habe auch die H/K drin. Was ist wenn ich das Radio und den Verstärker der H/K raus nehme und dafür Neues Radio und Verstärker rein mache.
Kann ich dann die Boxen drin lassen und einfach an den Verstärker anschliessen? Und wie ist das mit den Frontboxen, ist da irgendwo ne Weiche, oder ist die auch im H/K drin?
Cu
DarkDust
Ups, war nicht eingeloggt.
ich mache es mal kurz
die h/k Lautsprecher haben eine geringere impedanz....nur die endstufe tauschen ist also nicht ....
abgesehen davon bringt es auch nichts .... da ja die gleichen Papp-Lautsprecher auch nur die gleichen frequenzen wiedergeben können
wenn du schon geld ausgeben möchtest ... dann mach es richtig
sprich alles oder nichts
[/b]
Juhuuuuuuuuu, meins geht nun endlich, und ja, man kann nen Kabelbaum auch von anderen minis ausbauen! *g*
