Normale Version: Bedienungsleiste des Mini Radio CD Boost
Liebe Minifans!
Gestern habe ich meinen Mini One (Cabrio 7/14) aus dem hohen Norden nach NRW geholt. Das Fahrzeug ist tiptop und hat erst 30000km gelaufen.
Leider funktioniert die Bedienungsleiste des Radios nicht. Lediglich die beiden Druckknöpfe haben noch eine Funktion. Auch die Uhrzeit wird am Blinkerhebel nicht mehr als Funktion angezeigt und kann dementsprechend nicht mehr eingestellt werden.
In der Fachwerkstatt hat man mir zu einem Austausch des Teils für ca. 1000€ geraten. Man will aber noch mal schauen, ob es keine günstigere Variante gibt.
Im Netz gibt es diverse gebrauchte Geräte, die nur einen Bruchteil des neuen Originalteils kosten.
Außerdem liest man von der Option Sicherungen zu überprüfen.
CDs werden korrekt abgespielt, allerdings kann man nur zum nächsten Lied springen, wenn man den rechten Druckknopf nutzt. Bluetooth kann nicht aktiviert werden, weil ja die Tasten nicht funktionieren.
Wer hat Lösungsideen, die meinen ohnehin geleerten Geldbeutel nicht noch weiter schröpfen?
Dankeschön für alle Hilfen
Wenn du ein gebrauchtes Radio suchst schau bitte auf die Teilenummer, sonst muss eventuell noch etwas codiert werden.
Bei den Radios gibt es leider zig verschiedene Ausführungen.
Manchmal sind die Tasten einfach durch längeren Nichtgebrauch und/oder Nässe (Cabrio!)
etwas "eingerostet" (womöglich die Kontakte tatsächlich oxidiert). Dagegen könnte evtl.
häufigeres Drücken helfen. Das garantiert zwar keine Abhilfe, kostet aber nichts und dürfte
deshalb einen Versuch wert sein. Evtl. kann man das Radio auch ausbauen und teilzerlegen,
um so die Kontakte mit Kontaktspray und Glasfaserstift reinigen zu können. Allerdings erfor-
dert dies etwas handwerkliches Geschick. Wer das nicht besitzt muss entweder die gesamte
Radioeinheit tauschen oder diese zur Reparatur geben. Kleine Firmen, die auf die Wiederher-
stellung von Radios, Navis und Displays spezialisiert sind, gibt es einige, Stichwort Pixelfehler.
