Normale Version: LWR defekt HIGH EKS evtl. defekt
Moin moin zusammen,
ich bin langsam am verzweifeln. Derzeit bin ich dabei den Fehler beim Mini meiner Freundin zu suchen.
Es handelt sich um einen MINI R56 mit Halogenscheinwerfern und manueller LWR.
Das Problem ist die LWR ist ohne Funktion.
Gecheckt habe ich
- Leitungen von EKS zum scheinwerfer
- Stellmotoren haben einen Ohmschen widerstand von 8 Ohm (würde ich vermuten das die stellmotoren noch heile sind) Sind das schrittmotoren ?
- Fehler bei INPA haut er raus 0x9CB7 - LWR Treiber defekt ( ich vermute hier das das STG in dutten ist, seh ich das richtig)
 (wobei ich optische keine mängel feststellen kann)
Hat noch jemand einen hilfreichen Tip für mich und kann ich den Drehregler für die LWR auslesen ?
Wasser im FRM? Haste mal nachgeguckt?
Also im modul sind keine wirklichen schaden zu sehen. Ein Transistor sieht ein wenig komisch aus. Das FRM geht ja gerne mal kaputt so wie ich das gelesen habe.
Den Drehregler wirst Du nicht auslesen können. Maximal den entsprechenden Eingang am FRM. Aber vorher kannst Du den Rechner anklemmen und die Stellmotoren ansteuern, um sie sicher auszuschließen. Wenn das geht, sind Motoren und FRM intakt. Dann bleibt ja nur noch eins.
Kannst du mir erklären wo ich diese ansteuern kann? Ich stg in inpa finde ich nichts.
Nö.
INPA nehme ich nur, wenn es nicht anders geht. Sonst ISTA/D, weils einfach bequemer ist.
