Bin durch einen glücklichen Zufall Besitzer von fast neuen 25 Watt Scheinwerfern geworden, habe die Threads hier auch schon durchforstet, bin aber leider nicht fündig geworden, was die codierwerte für ncs expert angeht? Vielleicht hat diese ja jemand parat?
Was mir klar ist, dass ich im Fahrzeugauftrag $522 für Xenon aktivieren muss, nur was benötige ich noch?
Der Weg über $522 ist ein Pfusch auf hohem Niveau. Keine Ahnung welcher Held darauf gekommen ist.
Die 25W Xenons sind Nachrüstsysteme von BMW/Mini direkt.
D.h. dafür sind bereits vordefinierte Codierungen vorgesehen.
D.h. ISTA-P bietet den passenden Ablauf an.
attachment=76746]
Falls man also nicht mit ISTA-P codieren will, weil das Tool noch alle Steuergeräte updaten möchte, dann sollte man einfach das richtige k-word im FA nachtragen und damit alles codieren.
Code:
K X25W XENONLICHT_NR //Nachrüstung 25W-Xenonscheinwerfer NA 190572
Das heißt es kann k x25w so als Fahrzeugauftrag in ncs expert nach gerüstet werden?
Das K am Anfang steht für die Kategorie "K-Wort", was für Nachrüstungen verwendet wird. Da trägst du dann nur X25W ein.
Gibt auch noch E- und H- Wort aber die die haben andere funktionen/bedeutungen
K Wort gibt es aber doch nur bei Ista und nicht in ncs expert?
Möchte nämlich ungerne meine Steuergeräte updaten lassen auf Grund der Motor Software Optimierung
K-/E-/H-Wort werden von ISTA, NCS, ESYS und allen anderen Codierprogrammen wie SALAP codes (SA nummer mit $xxx) behandelt.
Werden auch genau so eingefügt. Also das Menü öffnen wo du $522 einfügen wolltest und als Merkmal +X25W eingeben und hinzufügen.
Super vielen Dank für die Hilfe
werde es kommende Woche ausprobieren und berichten
Wenn ich das getan habe, alle Steuergeräte mit einer leeren man Datei codieren? Wie nach einem normalen FA ?
Neuen FA schreiben und dann das selbe Prozedere wie sonst auch. Falls es beim codieren zu einem Fehler kommt, kann es sein die i-Stufe trotzdem geupdated werden muss. Falls du darauf keine Lust hast dann bleibt dir doch nur die Pfuschmethode über $522 und nachträglicher Anpassung von LWR etc.
