Normale Version: Servolenkung
Hallo miteinander,
ich habe vor paar Monaten einen Mini R50 (Mini One) erworben. Dieser lief bisher tadellos. Jetzt hat er aber seit kurzem das Problem das während der Fahrt die Servolenkung ausfällt oder direkt nach dem starten diese nicht funktioniert. Meistens hat es bisher funktioniert den Wagen neu zu starten, dies is seit gestern leider nicht mehr der Fall, das klappt meist nur noch in 50% der Fälle oder nach einiger Zeit des fahrens.
Ich habe auch schon einiges im Forum gelesen dies bzgl. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten ohne Tester die Servopumpe zu prüfen? Ich möchte nämlich ungerne ne neue Pumpe kaufen, diese einbauen und dann lag es doch nicht daran.
Momentan gehe ich aber davon aus nachdem ich einige Beiträge gelesen habe das es eigentlich nur die Pumpe sein kann.
Mit freundlichen Grüßen
Hauke
Lass bitte die Batterie und den Generator prüfen. Ist beides 100% in Ordnung, liegt es meist an der Lenkhilfepumpe.
Diese bekommst Du im freien Handel deutlich günstiger als beim Vertragshändler. Über Google solltest Du damit erfolgreich sein.
Hauke, das Thema "Servoausfall R50-R53" wurde hier schon rauf und runter
durchgekaut. Es ist ein Klassiker.
Um eine überwältigende Menge an Input (Ursachen und Lösungen) zu finden
braucht man noch nicht mal die (dürftige) Suchefunktion. Es reicht, die Titel
auf den ersten Seiten im Fahrwerkskapitel zu überfliegen, das erste Thema be-
findet sich schon auf Seite 1:
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=31
Ein neues Thema zu starten ist deshalb gar nicht hilfreich, weil dir damit nur
der bereits vorhandene für dich wertvolle Input entgeht.
