habe einen R56 Goodwood erstanden, der nach 10 Jahren diverse Gebrauchsspuren hat, die ich jetzt entferne.
Dazu gehört auch die Scheiwerfer Befestigungsschraube /Satz, der leider auf der Teileseite nicht zu finden ist
und auch Mini Bonn kennt dieses Teil nicht. Ist aber in jedem Mini R56 / R57 den ich habe verbaut, also nichts
außergewöhnliches.
Kennt jemand davon die Ersatzteilnummer, sind auf jeder Seite 3 x verbaut.
Auf den 37 Seiten hier zum Thema Scheinwerfer habe ich leider gar nichts dazu gefunden, was mich wundert, die gammeln doch auch bei anderen FZG.
Freue mich über jede Info.
Gruß Udo
Danke für die Info, aber leebmann ist der Teilekatalog, den ich immer zuerst verwende, da gibt es die Schrauben nicht.
2. Schritt Mini Niederlassung persönlich besuchen. Niemand kann mir helfen.
3. Schritt, hier mal fragen ob jemand was weiß.
Bin gespannt, verweise auf die Leebmann Seite helfen hier allerdings nicht.
Die Schrauben sind dreimal die Position 13 und einmal die 10, pro Seite.
Bitteschön 😉
Weder die im ETK als verbaut angegebene Menge, noch die Darstellungen sind ausnahmslos "fehlerfrei" (wenn bei der Menge an Teilen und Änderungen im Laufe der Produktion eines Modells überhaupt von "Fehlern" die Rede sein kann).
Beispiele, bei denen Abweichungen vorhanden sind:
Anzahl Nockenwellensensor beim N14
Im ETK: 2
Tatsächlich: 1
(Position 07)
Thermostatgehäuse (bei meinem N16 aus Ende 2010 definitiv, bei anderen weiß ich nicht)
In ETK Abbildung: von oben ist ein separat wechselbarer Kühlmitteltemperatursensor nicht erkennbar, genau wie beim vom Werk verbauten Gehäuse.
Beim 2017 von BMW Berlin verbauten Thermostatgehäuse mit der im ETK angegebenen Teilenummer: mit von oben separat welchselbaren Temperaturfühler (mit deutlicher Abweichung von der Zeichnung).
(Position 04)
Fakt ist, dass die von dir gezeigte Schraube (auch?) an der Position 13 in der oben geposteten Grafik verbaut ist. Ob es bei meinem insgesamt 4 oder 3 sind habe ich im Moment nicht in Erinnerung, kann aber später gerne nachschauen.
Des Weiteren scheint es irgendwann eine Änderung bei der Schraubenausführung gegeben zu haben. Das geht zumindest aus der ETK hervor, wenn z.B. realoem.com betrachtet wird (bei Leebmann wird wenn ich mich nicht irre nur die jeweils letzte Variante angegeben):
Position 13 (zwei Einträge in Tabelle enthalten, einmal mit der Notiz "Ended")
Off topic:
So, jetzt muss ich schauen, ob ich die Fahrertür von meinem doch noch irgendwie geöffnet bekomme...
Danke für die Antworten.
Nr. 11 ist die Konterplatte mit Gewinde, in der die Schraube Nr. 13 ihren Halt findet. Und wie man in dem ETK sieht,
ist diese Schraube mit einer Unterlegscheibe versehen und nicht wie original ausgeliefert, mit dieser sternförmigen
Unterlegscheibe. Dies ist ein Verbund und kann nicht getrennt werden, habe ich versucht, nicht möglich.
Heißt, es hat eine Modifizierung gegeben und diese sternförmige Scheibe wurde gegen eine runde Unterlegscheibe
ersetzt und ist so nicht mehr zu bekommen.
Werde nun alle gegen die neuen tauschen und gut ist.
Die dazwischenliegende Rändelfassung, die bei mir an 2 Positionen leider auch fehlt, ist hier das größere Problem,
wie Mini sagt und der ETK es andeutet, gehört dieses Teil zur Lampe und ist nicht als Ersatzteil zu erwerben.
Sollte jemand davon 2 in der Schublade liegen haben, ich nehme sie gerne ab.
Vielen Dank für die nette Unterstützung.
Gruß Udo
