Hallo ich habe Anfang des Jahres ein PDC Sensor erneuert nun habe ich merkwürdige probleme mit dem PDC unseres R52.
Sensoren kann ich mit INPA auf funktion Prüdefen, nur funktioniert es nicht wenn ich den Rückwertsgang einlege(kein einzuger Ton), nehme ich aber ein Sensor raus bekomme ( Gründung an und Rückwertsgang eingelegt) bekomme ich den fehlerton, schließe den Sonsor dann wieder n geht das PDC bis ich die Gründung ausschalte.
Habt ihr das schon mal gehabt?
Könnte es elektisch-technisch verschiedene Sensoren geben und ein falscher eingebaut sein?
Hy nach Realoem und kba nummer bestellt
ich habe ebenfalls ein R52 Cabrio Bj. 2004 und habe exakt das selbe Problem.
Habe alle PDC Sensoren gestern ausgetauscht, da immer wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe ein langer Piepton erschien.
Nun zum Problem:
Es piept gar nichts mehr, alles ist still beim einlegen des Rückwärtsgang.
Lauscht man allerdings an den PDC Sensoren, hört man ein Klickern, also scheinen diese wohl zu funktionieren.
(2 von den alten Sensoren haben keine Geräusche von sich gegeben)
Muss man die Sensoren ggf. anlernen?
Mit freundlichen Grüßen Flo
Hy soweit ich es gefunden habe sollte die äußeren Original Mini/BMW sein oder vom Hersteller der die Original herstellt und innen die günstigeren.
Bekomme derzeit kein bestätigungston aber funktionieren.
Kann aber sein das ich es ausversehen rauscodiert hatte.
Interessant, hatte ich eben auch gelesen gehabt das man die äußeren original nehmen soll. Naja 2 originale die funktionieren habe ich ja zum Glück noch. Ich probiere es später mal aus und melde mich dann zurück.
Kurzes Feedback, es hat funktioniert.
Aussen 2 originale Sensoren, innen Neue (Billige).
