Normale Version: Graue rauhe Stellen an den Schwellern und Radlaufblenden
Also ich hab bei meinem R50 an den Schweller grossflächig im hinteren Bereich sowie vorn ein kleiner Bereich, und an den Radlaufblenden hinten im unteren Bereich, eine völlig zerbombte Oberfläche. Ich nehme an durch Steinschläge, also von den Reifen.
Ist das normal bei diesem Kunststoff?
Ich dachte erst das wäre nur Dreck der sich da festgesetzt hat, aber auch nach intensivem mehrfachen Reinigen (Pinsel und APC, dann APC pur mit  Bürste, dann als letzter Versuch Verdünnung zum Oberfläche glätten) liess sich das nicht entfernen. Der Kunststoff ist da richtig rauh und richtig vermackt.
Jetzt hab ich schon überlegt diese rauhen zerbombten Stellen mit Hitze zu glätten, also die spitzen Kerben damit aufzuschmlezen. Bei Kratzern in Kunststoff funktioniert das recht gut.
Habt ihr da noch Ideen zu? Hitze wäre jetzt halt das allerletzte Mittel.
IjocaW
Hast du schon in Erwägung gezogen, spezielle Kunststoffreparaturkits zu verwenden, bevor du die Hitze-Methode in Betracht ziehst, um die beschädigten Stellen an den Schweller und Radlaufblenden zu behandeln?
