beim Abbremsen auf der Autobahn spüre ich eine Vibration im Lenkrad. Es kommt nur beim Abbremsen zwischen 120 und 100 Km/h vor. Beim beschleunigen tritt das nicht auf. Was könnte das sein?
Vielen Dank und schöne Grüße aus Köln.
Hat dein Mini zufällig mit nassen Bremsen ein paar Tage oder womöglich Wochen gestanden?
Jepp! Es können leicht verzogene Bremsscheiben die Ursache sein.
Vielen Dank für eure Antworten. Der Wagen steht an sich in einer Tiefgarage. Ich habe ihn im Regen bewegt, aber können sich dadurch Bremsscheiben verziehen?
"Verzogen" kommt weitaus seltener vor als oft vermutet wird. Aber bevor
wir Vermutungen an- und sogar Diagnosen stellen sollten wir Brausetoms
Antwort abwarten. Sicherlich wäre es auch gut zu wissen ob das Auto in
letzter Zeit in einer Werkstatt war oder sonst jemand im Bereich Bremse/
Räder gewerkelt hat. Alles was relevant sein könnte.
Edit: Jetzt haben wir uns überschnitten. Wenn man ein Auto mit nassen
Bremsen abstellt, dann bildet sich Rost, und das ganz besonders, wenn
die Beläge mit Wasser getränkt sind, dann rostet es besonders da, wo die
Beläge auf der Scheibe sitzen, und umso schlimmer natürlich, je länger das
Auto so unbewegt steht. Mit angezogener Handbremse noch mehr.
Dadurch ist die Oberfläche der Scheibe in diesem Bereich natürlich rostiger
als im Rest des Umfangs und der Reibwert ist dann folglich dort auch ein
anderer. Das spürt man dann durch Rubbeln bei niedrigem Tempo (Heran-
rollen an eine Ampel) und in Form von Vibrationen bei höherem Tempo.
Oft hilft als Abhilfemaßnahme wiederholtes mittelfestes Bremsen aus hohen
bis sehr hohen Geschwindigkeiten, sofern es noch nicht zu schlimm ist. Man
kann auch für ein paar Sekunden leicht die Handbremse betätigen, aber das
verlangt Umsicht. Du willst ja keine blockierenden Hinterräder riskieren. Ich
rate deshalb nicht dazu. Das sollte nur machen wer weiß was er tut. Vorteil
wenn man das (mit der gebotenen Vorsicht) beim Heranrollen bis zum Stopp
macht: Man spürt ob es von der Hinterachse kommt. Ggf. eine einsame Straße
suchen.
Sieh dir deine Scheiben an, ggf. mach ein paar Fotos bei gutem Licht und zeig
sie uns.
Der Wagen war das letzte mal im Januar in der Werkstatt, da wurde der komplette Motor überholt. Danach wurde nichts mehr gemacht. Das Vibrieren ist mir jedoch erst in den letzten Tagen aufgefallen. Ich fahre in letzter Zeit eher Stecken wo der Wagen mit max. 80 Km/h bewegt wird. Kein starkes Abbremsen oder sonst eine Fahrweise wo sich die Bremsen übermäßig erhitzen könnten.
Lass sicherheitshalber eine Werkstatt drübergucken, am besten gleich morgen. Das
kostet meist nicht mal etwas. Ich hoffe mal, dass nicht etwa Radschrauben lose sind.
