27.05.2022, 22:02
27.05.2022, 22:08
Ja, aber muss ich morgen selber nach schauen. Schreibe dir dann wie es geht. OK?
LG
LG
27.05.2022, 22:18
Klar, vielen Dank
28.05.2022, 18:36
Schon was herausgefunden?
29.05.2022, 11:12
Hallo
Hier die Einstellungen
Im Android-Radio auf
EINSTELLUNGEN
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
FAHREINSTELLUNGEN
DYMANISCHE EINPARKWEG auf an stellen
LG
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du mit ncs Expert mal die Liste (Codes z. B. $249) der Fahrzeugausstattung posten, mein Tempomat funktioniert immer noch nicht. Würde mal die Codes vergleichen und entsprechend bei mir codieren. Bei BMW Modellen wird idR der tempomat als Fahrzeugauftrag separat hinzugefügt. Was beim Mini natürlich anders sein kann.
EINSTELLUNGEN
FAHREINSTELLUNGEN
LG
29.05.2022, 11:21
Laut dieser Seite ist es S540A
https://bimmerguide.de/ausstattungscodes...fahrzeuge/
NCSExpert - SZL module - MFL = activ
NCSExpert - KOMBI module - TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER = wert_02
NCSExpert - KOMBI module - ACC_AUSSTATTUNG = wert_01
Und dir Werte als Codierung schreiben, damit sollte es laufen
29.05.2022, 12:13
(29.05.2022, 11:21)Schimanski schrieb: [ -> ]Laut dieser Seite ist es S540A
Dachte ich auch. Wollte Einen FA $540 hinzufügen bekomme dann aber eine Fehlermeldung "unvalide mask". Dann mal in NCS Expert nachgeschaut und beim Mini ist dieser Ausstattungscode nicht vorgesehen und kann daher auch nicht hinzugefügt werden. Daher kam ich auf meine Bitte mal die Fahrzeugausstattung des Minis von Dir mit ncs Expert oder rheingold mal auszulesen und zuschauen welcher FA geschrieben werden muss. Kann natürlich sein das mit dem Code für die multifunktions Tasten bereits alles abgedeckt ist. Nur bei den BMW Modellen ist das eigentlich nicht üblich da muss der tempomat separat zum Fahrzeug hinzugefügt werden.
LG
29.05.2022, 12:20
Okay das ist doof :/
Aber ich meine mehr als den 249 Fahrzeugauftrag gibt es beim Mini dafür wirklich nicht, der Rest ist einzelne Codierung in den jeweiligen Steuergeräten
Sprich szl auslesen, dementsprechenden Parameter ändern, Steuergerät codieren usw.
29.05.2022, 12:21
Hast du sonst zufällig inpa da?
29.05.2022, 13:34
Ja inpa habe ich auch
