Beim N14 oder N18 Motor müssen keine Codierungen beim wechseln oder erneuern der Injektoren vorgenommen werden .
Injektoren reinigen ist im Ultraschallbad kann man machen aber es ist besser diese bei hohen Laufleistungen zu erneuern .
Gruß Krumm
@ Kumm: Danke für die Info. Ich hätte jetzt einen Aufriss gemacht der gar nicht nötig gewesen wäre. Anscheinend ist die Codierung nur bei den 6-Zylinder aufwärts bei BMW nötig. Ich hab neue Injektoren gekauft, da bei dem Preis eine Reinigung nicht wirtschaftlich ist.
Nächste Woche werde ich berichten.
naja, den "Aufriss" haben dir ja andere aufgeschwatzt
Es ist aber so wie Thomas (Krumm) schon sagte; es muß nichts codiert werden.
Ich verbaue in der Regel Bosch, Die letzten habe ich vor ca. einem 3/4 Jahr an einem N14 verbaut. Kosten für die 4 Injektoren lagen bei rd. 200 Euro,
da lohnt keine Reinigung.
Vielen Dank für die bestärkende Information. Ich habe auch Bosch gekauft, zu ca. demselben Preis von meinem Teilehändler des Vertrauens.
Wenn sich hier schon zwei Experten hintereinander melden: Könnt ihr mir sagen ob es OT Markierungen gibt? EIne Markierung an der Riemenscheibe würde dem Montagesystem ja entgegensprechen. Da gibt es ja keine feste Position beim Einbau, die durch Nut und Feder vorgegeben wäre. Gibt es eine Markierung auf der Schwungscheibe die man sehen kann? Selbst wenn es eine gäbe kann man ja von außen nicht sagen welcher Zylinder sich da gerade in OT befindet. Als es noch Verteilerkappen gab war das einfach. Es gibt natürlich die Möglichkeit den Ventildeckel abzuschrauben, aber das wäre echt umständlich. Ich will ja nur die Einlasskanäle reinigen.
Danke für Infos.
(02.06.2022, 07:27)Krumm schrieb: [ -> ]Beim N14 oder N18 Motor müssen keine Codierungen beim wechseln oder erneuern der Injektoren vorgenommen werden .
Gruß Krumm
Danke für die Info. Hab bisher nur bei bei BMW 6 Zylindern Injektoren gewechselt und musste die immer codieren. Dachte daher, dass es allgemein so ist
