passt das Steuergerät vom Mini JCW in einen Mini S R52? Wenn ja, was muss ich alles "nachjustieren"?
Danke für eure Hilfe.
Ray
Die Grundsteuergeräte der ersten Generation sing gleich. Erst durch die Programmierung unterscheiden sie sich ob Cooper S oder JCW. Man konnte sie aber auch ab Werk als Ersatzteil programmiert bestellen.
Wenn das JCW Steuergerät schon in einem anderen MINI verbaut war, hast du ein Problem mit dem CAS (EWS). Dann mus ein Programmierer die alten EWS Daten löschen oder die EWS rausprogrammieren. Es sei denn, du hast zum DME Steuergerät auch das bisherige EWS Steuergerät mit den passenden Transpondern (sind in den Fahrzeugschlüsseln).
Um die Vorteile der JCW Programmierung nutzen zu können solltest du das kleinere Antriebsrad vom Kompressor und die JCW Einspritzventile verbauen.
Günstiger als ein JCW Steuergerät zu verbauen wäre einfach das vom CooperS auf den Softwarestand vom JCW zu programmieren. Das machen viele Programmierer. Unter anderen hier im Forum der User "FlyingArt". Dieser bietet sogar die Möglichkeit an die Software vom GP1 aufzuspielen. Eine PN an ihm könnte das klären.
Hallo Schrauber,
erstmal Danke für die Info. da ich neu hier bin wäre ich Dir dankbar wenn Dun mir den Kontakt hättest, wo/wie ich FlyingArt erreichen kann.
kannst u mir einen Programmierer nenne, der das tut? Vielleicht in meiner Nähe? Wohne in 76199 Karlsruhe.
Hast etwas zu Gut bei mir.
Liebe Dank
Ray
lieben Dank für Deine Info. Ich werde es mal dort probieren.
LG
Ray
