Normale Version: Dachkassette hinten Cabriodach
Hallo Leute,
ich besitze einen R57 JCW. Beim öffnen des Faltdachs ist die Dachkassette hinten (große mittige Plastik Abdeckung des Motors Schiebedach) heruntergrknallt. Ursache war, dass wie immer die Plastiknasen der Halterung gebrochen sind.
Also hab ich eine neue Dachkassette bestellt. Originalteil bei BMW mittels VIN. Es handelt sich auch augenscheinlich um das gleiche Teil wie welches defekt ist.
Beim anbauen dann die große Ernüchterung. Ich dachte es wäre easy. Abdeckung auf die Nasen schieben und mit der original Schraube verschrauben. Problem ist, dass ich die Kassette nicht in die Richtige Position bekomme. Auf die vordere Nase geht es auf beiden Seiten. Sobald ich aber die Kassette auf die hintere Nase mit Schraubenloch drücke, was nur mit hohem Kraftaufwand geht, steht sie so unter Spannung, dass es auf der anderen Seite weggedrückt wird und niemals fest geschraubt werden kann, ohne das es die Nasen anreist.
Was mache ich falsch? Müssen die weißen Klipps in der Mitte auch noch irgendwo herein gedrückt werden?
Bin echt am verzweifeln  Huh Shy
