Normale Version: Kupplungsschaden ?
Mini cooper s r53 2005
Bei einem Ausflug ist mir ein Missgeschick passiert...
Beim überholen mit dem 3ten Gang und ca 5.5 bis 6000 Touren und ca 120 kmh hab ich von der 3ten in die 2te geschaltet...
Motor heult auf ..ich ruckartig auf die kupplung gedrückt...und ausgekuppelt...keine Geräusche kein quitschen...Motor läuft normal getriebe scheint in Ordnung zu sein..
Das kupplungs Pedal blieb danach durchgedrückt.
Motor läuft normal. Bei laufendem Motor lässt sich kein Gang einlegen. Kuplungspedal lässt sich mit der Hand vor und zurück schieben.. kein Widerstand...
Bin dann noch mit dem ersten Gang zur Werkstatt gefahren . Also Gang bleibt und hüpft nicht raus. Alles fährt nur kann nicht Kuppeln....gibt es Möglichkeiten das es nur der zylinder ist bzw eine kosten günstige Reparatur ist oder ist die kupplung im Eimer...
Danke im vorraus...
Wäre über eine Meinung dankbar ...
Es kann ein Defekt an der Kupplungshydraulik aber auch an der Kupplung selbst sein. Ohne Ausbau der Teile kann man nichts konkretes sagen. Wenn keine Undichtigkeit an Kupplungsgeber- oder nehmerzylinder erkennbar ist, muss das Getriebe ausgebaut werden. Es gab in der Vergangenheit Schäden am Ausrücklager und Hebel, aber auch an Druckplatte und Mitnehmerscheibe.
