mahlzeit!!!
kann mir jemand helfen suche für meinen cooper für hinten distantscheiben. da ich ein KW-Gewinde fahren mit 7+17 cooper s felgen ist da nicht mehr viel platz.
ich spiel auch mit dem Gedanken, mir Distanzscheiben zuzulegen.
Meine Frage(en):
1. Muß man bei einer 10 mm Spurverbreiterung (MCS mit S Speiche, 205er Bereifung und Serienfahrwerk)
irgend etwas nacharbeiten?
2. Und... welcher Hersteller ist besonders empfehlenswert.
Danke
Habe meine immer hier
http://www.spurverbreiterung.de/ gekauft.
Fahre selbst das rote H&R GFW mit der S-Speiche und 215er Reifen. 5 mm je Seite auf der HA lassen sich ohne Nacharbeit fahren. Bei 12 mm je Seite schleift es gewaltig. Selbst stundenlange Föhnarbeit brachte nichts. Da müssten die Innenkotflügel raus und die Radlauf-Plastikteile auf der Innenseite abgeschliffen werden. An der VA sind auch 12 mm je Seite kein Problem.
Hitec hat mir wegen des MTH Fahrwerkes und der R90 Kreuzspeiche (der Reifen kam nämlich gefährlich nahe an die Federn) 5 mm Distanzscheiben von DS Motorsport verbaut. Damit gab es keine Probleme. Nacharbeit ist nicht erforderlich.
Patrick
@ Patrick
Neid, ein MTH-Fahrwerk
5 mm, sieht man da überhaupt was? Hab schließlich nur ein S Serienfahrwerk und dachte daher,
daß die 10 mm noch passen würden.
@Wolfermann
Glaubst Du, daß die 10 mm bei 205er dann passen, schließlich fehlen
ja gegenüber den 215er ca. 10 mm Reifenbereite?
also ich habe ein kw-gewinde drin vorme 12mm distanzscheiben habe nur die kante abgeschnitten. ich wollte mir jetzt für hinten 10mm pro seite einbauen das müsste so gerade ebend passen.( fahre cooper s speiche )
MAW schrieb:@ Patrick
@Wolfermann
auf die Optik kam es mir da auch nicht an. Die 5 mm mußten sein, damit ich die R90 Kreuzspeiche drauf lassen konnte. Ich finde schon, dass man auch die 5 mm sieht.
Patrick
@Wolfermann
Es fehlen je Seite wegen der schmalen Felge nur 4 mm. Selbst bei den 205ern und 12 mm gab es keine Chance ohne den oben genannten Maßnahmen.
hallo erstmal
25mm + (175 winter) auf stahlfelge +orginal fahrwerk
passt das
hat das schonmal jemand probiert :drehtsic: :drehtsic: :drehtsic:
gruß uwe
