Normale Version: Mini R50 Cooper 1,6l will nichts mehr machen
Hi, ich brauche einmal euer Schwarm wissen.
Mein Mini Cooper 1,6l aus 2005, lief bis letzte Woche wunderbar. Auf der Arbeit abgestellt, als ich Feierabend hatte und Schlüssel drehte, leuchte alles, aber es tut sich nichts mehr. Ich dachte der Anlasser ist defekt, leider brachte anschieben und anziehen nichts. Der Gelbe Engel hatte auch nichts gefunden, nur ein kleiner Hinweis, er konnte Steuergerät nicht auslesen. Wegsperre ist laut ADAC auch nicht der Auslöser meines Problems.
Batterie ist getestet alles ok
Masseband auch ok
Anlasser gebrückt, aber kein Zündfunke
Kann es das Steuergerät sein? Wird der Anlasser vom Steuergerät angesteuert?
Meine Frage hat einer schon mal so einen Fehler gehabt? Oder könnte mir jemand einen Tipp geben oder hat so einen Fall schonmal gehabt ?
Hast du es schon mit dem zweiten Schlüssel versucht? Ansonsten sollte trotzdem die EWS geprüft werden. Über den Werkstatttester den EWS Abgleich überprüfen lassen. Ein Defekt vom EWS Steuergerät ist nicht ausgeschlossen.
Danke für deine Antwort, ich habe den Wagen noch nicht solnage und nur ein Schlüssel dazu bekommen.Müsste der Anlasser nicht trozdem drehen wenn das Steuergerät defekt ist ?
Nicht, wenn es das EWS-Steuergerät ist.
EWS = Elektronische WegfahrSperre
Sperrt Anlasser, Spritzufuhr und Zündung - und geht wohl gerne mal kaputt.
Das hier hatte ich gesucht:
https://www.mini2.info/showthread.php?ti...pid2765051
Da ging es um ein ähnliches Phänomen, da stehen einige Erklärungen drin.
