servus,
da die ambientebeleuchtung beim r56 sehr schwach sei würde ich es gerne mal umbauen bzw die lichtausbeute verstärken. Kann man das erledigen oder ist der aufwand zu hoch?Hat vielleicht wer schon mal gemacht und kann uns darüber erzählen?
vielen dank im voraus
Kann leider nichts zum Umbau beitragen.
Handelt es sich um einen LCI oder vor-LCI?
Bei meinem LCI kann sowohl die Farbe als auch die Intensität eingestellt werden. Die höchste Stufe davon ist (imho) ausreichend für fast alles, was kein Lesen von Text involviert, insbesondere in den helleren Farben. Die Leseleuchten und die allgemeine Innenbeleuchtung nutze ich aufgrund dessen so gut wie nie.
hm, ob die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung auch mit der Ambientebeleuchtung einhergeht, kann ich jetzt nicht aus dem "ef-ef" sagen, ebensowenig wo ggf. deren Lichtquelle(n) sitzt(en).
Was man umrüsten kann sind die Birnen der Innenbeleuchtung auf LED, aber das hat nix mit der Ambientebeleuchtung zu tun.
@alfshumwey:
Warum Instrumentenbeleuchtung?
Die Ambientenbeleuchtung hat doch ihre eigene, separat einstellbare Leutregulierung.
(04.10.2022, 09:35)giorgos schrieb: [ -> ]@alfshumwey:
ja klar, die Verstellung der Licht
farben der Ambientebeleuchtung ist unabhängig von der Innenraumbeleuchtung / Instrumentenbeleuchtung.
Was ich auswendig nicht sagen kann, ist, ob oder wie die Ambientebeleuchtung gedimmt wird oder ob sie mit der Beleuchtung der Instrumente mit gedimmt wird - oder eben auch nicht.
(04.10.2022, 10:50)alfshumway schrieb: [ -> ]Was ich auswendig nicht sagen kann, ist, ob oder wie die Ambientebeleuchtung gedimmt wird oder ob sie mit der Beleuchtung der Instrumente mit gedimmt wird - oder eben auch nicht.
Bei meinem ist die Intensität der Ambientebeleuchtung unabhängig von der Instrumentenbeleuchtung. Gedimmt wird sie ausschließlich manuell (über den gleichen Schwenkschalter über dem deren Farbe ausgewählt wird.
(04.10.2022, 07:57)giorgos schrieb: [ -> ]Kann leider nichts zum Umbau beitragen.
Es ist ein cooper bj 2007 r56.. Ich kann mit dem Schalter die Farbpalette ändern aber irgendwie kann ich die lichtstärke nicht... Egal ob ich den Schalter nach vorne oder nach hinten gedrückt halte - verändert sich nur die farbe🤷♂️😎
Was für Farben kannst du einstellen? Die VFL Modelle konnten nur 2 LED´s orange und grün, danach gab es 3LED´s orange, grün und blau, hier konnte man dann viel mehr Farbkombies erzeugen. Bei den dreier hast du den Schalter in einer Richtung für den Farbwechsel und in der anderen Richtung für die Helligkeit umgelegt.
Umbau wird denke ich nicht einfach, fie Module sind sehr klein, glaub mir ich hab den ganzen Scheiß in mein Couzpe nachträglich eingebaut.
Die Module sind in der Türverkleidung, die muss ausgebaut werden, dann kommst Du an die Türgriffmodule und an die Lichtleiste über dem Türfach.
Die Verkleidung der B-Säule abbauen um an diese Module zu gelangen und zu guter letzt noch die Dachkonsole, hier sind die LED´s auf der Schalterplatine.
(04.10.2022, 13:08)Coupeler schrieb: [ -> ]Was für Farben kannst du einstellen? Die VFL Modelle konnten nur 2 LED´s orange und grün, danach gab es 3LED´s orange, grün und blau, hier konnte man dann viel mehr Farbkombies erzeugen. Bei den dreier hast du den Schalter in einer Richtung für den Farbwechsel und in der anderen Richtung für die Helligkeit umgelegt.
ich kann einen kompleten farbzyklus darstellen von gelb,blau,viollet,orange usw...nur die Lichtstärke ist mir zu wenig...dann werde ich es sein lassen..zu viel aufwand für wenig
Dann sollte es aber mit dem Schalter wie oben beschrieben funktionieren.
