meine Freundin und ich hatten mit ihrem Mini Cooper Parklane von 2006 einen Unfall, natürlich Totalschaden...
Nun hat sie sich einen Mini One von 2006 gekauft, allerdings mit Stoffsitzen, sie möchte nun ihre Ledersitze vom Parklane einbauen bzw ich werde das tun. Passen die Sitze Plug and Play mit den Schienen und Steckern für Airbag und Sitzheizung in ihren neuen oder gibts da Schwierigkeiten?
Bin zwar Hobbyschrauber, allerdings eher an Motorrädern oder Ford Modellen, kenne mich daher mit solch spezifischen Fragen bei Minis nicht so recht aus.
MfG
Moin,
wenn beides R56 sind paßt es Plug and Play
Nein, sind beide R53^^
Passt aber trotzdem.
Achtung, Schrauben sind durch die Form selbstsichernd - BMW nennt das trilobular und schreibt die Verwendung neuer Schrauben vor.
(02.11.2022, 08:43)daffy_duck schrieb: [ -> ]Nein, sind beide R53^^
Ups, hab mich wohl beim Anmelden vertippt welche Baureihe der neue ist.
Danke für den Tipp mit den Schrauben, werde gleich neue bestellen und auch mit Loctide einbauen
Falls wichtig, wenn jetzt Ledersitze reinkommen und vorher Stoff würde evtl. die Sitzheizung fehlen. Möglich das aber mit Hilfe der Teile das ja komplett umbaubar ist.
(02.11.2022, 07:35)metaller schrieb: [ -> ]Moin,
Nö, weder noch. Ein Park Lane ist immer ein R50/52/53.
Zu Beginn des R56 gab's noch gar keine Sondermodelle.
Und dieser "neue" One muss ein R50 sein, da es den R56
als One sowieso erst ab 2007 gab.
Mit anderen Worten: Das Thema gehört unter die "erste
Generation" (R50 bis R53).
(02.11.2022, 08:54)Kawasexy_666 schrieb: [ -> ]Ups, hab mich wohl beim Anmelden vertippt welche Baureihe der neue ist.
"Vertippt"? Du hast doch rein gar nichts zu den Modellen erwähnt,
nur zur Erstzulassung. Deswegen hast du dich auch im zugehörten
Bereich verirrt.
Wozu Loctite? daffy_duck hatte schon gesagt, dass diese Schrauben
durch ihre Form gesichert sind. Wenn eine Beschichtung nötig wäre,
dann hätte BMW sie mit Beschichtung/Lack konstruiert und sie wür-
den auch so geliefert. Überflüssig! Ist nicht böse gemeint, aber:
richtig lesen und verstehen. Verlass dich auf daffy_duck (und TIS).
Der Hinweis auf die Sitzheizung ist gut. Ob der One auch eine hat?
ps:
Loctite mit zwei "t"
Es gab / gibt auch Varianten, in denen die Ledersitze keine Sitzheizung haben - so zum Beispiel meiner ab Werk. Ob es mit der Ländervariante zusammenhängt? Keine Ahnung...
Wenn die One-Sitze keine SHZ haben, die "neuen" aber schon, dann den SHZ-Schalter aus dem alten Wagen übernehmen und diesen Kabelsatz dazu kaufen:
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-nachru...120144084/
(02.11.2022, 11:12)daffy_duck schrieb: [ -> ]Es gab / gibt auch Varianten, in denen die Ledersitze keine Sitzheizung haben - so zum Beispiel meiner ab Werk. Ob es mit der Ländervariante zusammenhängt? Keine Ahnung...
Das Mag sein, in Deutschland jedenfalls nur in Verbindung. Aber ich habe jetzt vielleicht überlesen das der Ersteller nicht aus Deutschland ist.
Nee, der TE wird schon aus D sein.
Aber meiner ist Erstauslieferung Luxemburg und hatte dementsprechend Leder ohne SHZ, aber gleichzeitig beheizbare FS und Heisslandausführung.
Gibt schon komische Kombinationen...
