Normale Version: Mini R50 Notlauf drehzahlabhängig ab ca. 5.700
mein Mini  R50 1,6i EZ 12/2004 geht bei Überschreitung von ca. 5.700 Umdrehungen (in jedem Gang) in den Motornotlauf. EML und Motorkontrolle leuchten - nach Neustart ist EML aus und der Motor läuft wieder ohne Probleme. Motorkontrollleuchte nach 3-4x Starten dann auch aus.
Saugrohrdrucksensor getauscht, Drosselklappe ausgebaut und gereinigt, Zündkerzen und Luftfilter gut, Leerlauf und Gasannahme (bis 5.700) einwandfrei - keine Schwankungen oder Aussetzer, Benzinverbrauch 8,2l/100km in der Stadt, Ölverbrauch 0,3l/1.000km und........durch die ASU kommt er auch problemlos. Erste Fehlerauslesung beim Freundlichen: Leider nichts hinterlegt - gleiches Ergebnis beim zweiten Versuch!
Hoffe, es hat jemand eine Idee!?
LG + danke
Joachim
