Normale Version: Startet nicht mehr ... alles blinkt und leuchtet
ich bin gestern mit meinem Mini R53 (BJ 2004) nach Hause gefahren. Auf einmal leuchteten die Leuchten für ABS und ESP dauerhaft auf. Die Servo schien auch ausgefallen zu sein. Zumindest kam ich nur mühsam um die Kurve. Dann ging er aus und auch nicht mehr an. Immer wenn ich versuche zu starten, klackt nur der Anlasser, die Scheinwerfer blinken auf, obwohl aus und das Fahrerfenster fährt ein Stück runter.
Hat jemand ne Idee was das sein kann? Bin absolut verzweifelt, weil die Kombination aus dem was hier passiert, wenn ich versuche zu starten für mich unerklärlich ist.
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Viele Grüße aus München
Mike
Auf jeden Fall einen Generator- und Batterietest machen lassen.
Die Batterie wird hinüber sein, nach der Überprüfung der Batterie und des Generators den Fehlerspeicher löschen. War bei mir letztens bei Unterspannung auch das die Fehler gelöscht werden mussten.
ok, super! Vielen Dank, dann werd ich die Batterie mal checken und dann austauschen. Aber seltsam dass dann das Abblendlicht im Takt blinkt obwohl es aus ist
(20.12.2022, 13:06)Schrauber schrieb: [ -> ]Auf jeden Fall einen Generator- und Batterietest machen lassen.
(20.12.2022, 13:16)Coupeler schrieb: [ -> ]....nach der Überprüfung der Batterie und des Generators....
(20.12.2022, 13:42)mikeplatzer schrieb: [ -> ]Vielen Dank, dann werd ich die Batterie mal checken und dann austauschen.
Finde den Fehler. Wirklich angekommen?
Zuerst die Anamnese, dann erst die Therapie, nicht umgekehrt.
(20.12.2022, 13:42)mikeplatzer schrieb: [ -> ]Aber seltsam dass dann das Abblendlicht im Takt blinkt obwohl es aus ist
Ich finde es überhaupt nicht "seltsam". Bei Unterspannung
ist solche Spinnerei dagegen völlig normal.
