Normale Version: Nebelschlussleuchte JCW angeblich defekt
Hallo zusammen!
Nachdem bei nahezu jedem Start der etwas nervige Hinweis auf einen Defekt und den Verweis auf einen Werkstattbesuch kam, habe ich mich zunächst auf die Suche im Netz und in der Bedienungsanleitung begeben, wo die Leuchte sitzt und wie diese zu wechseln ist. Habe irgendwie nichts gefunden, da immer auf die Standardheckschürze Bezug genommen wurde oder der Clubman beschrieben wurde. Deshalb der Eintrag hier. Also habe ich hinter den Wagen gelegt und mal auf der linken Seite gesucht. Tatsächlich hatte ich sofort quasi blind das Kabel ertastet und den Stecker direkt raus gedreht. Selten, aber manchmal geht es auch schneller als gedacht. Das Birnchen war allerdings intakt. Habe es dann mal aus der Fassung genommen und wieder rein gesteckt. Die Meldung ist weg und die Leuchte geht auch wieder. Mal sehen wie lange.
Gruß HeLö
Moin,
das ist ein altbekanntes Problem: die Fassungen oder Kontakte der Leuchtmittel korrodieren. Dadurch gibt es einen anderen Widerstand und das System meldet eine defekte Leuchte.
Kann man rauscodieren lassen, dann fällt die Meldung weg.
Alternativ alle Kontakte der Fassungen mit Schmirgelpapier bearbeiten und hoffen, dass es lange hält...
Danke für den Hinweis. Werde mal weiter beobachten, ob der Fehler wieder kommt. Musste übrigens erstmal suchen, wie die Nebelleucht überhaupt aktiviert wird. In 6 Jahren noch nie genutzt.
Bei den R55-R59 sollte der Schalter dafür unter dem Klimabedienteil sein...
