Hallo!
Folgendes Phänomen. Wenn ich versuche beispielsweise über Spotify Musik im Mini wieder zu geben (JCW, BJ 2012 --> 2016 gekauft) werden zwar die dazugehörigen Spotifybilder und Titel im Kombi angezeigt, es kommt aber kein Ton über die Bordanlage sondern nur über den Handylautsprecher. Telefonieren wiederum ist kein Thema. Hat jemand eine Idee, was hier getan werden kann? Gibt es vom Händler möglicherweise ein SW-update in Sachen Infotainment?
Gruß HeLö
Was für ein Auto hast Du?
Du sprichst von Baujahr 2016, also ein F-Modell.
Du postest aber in der zweiten Generation.
Weiters, welche Ausstattung genau? Es geht um die Sonderausstattungen.
Wenn Du die nicht kennst, mittels VIN z.B. auf bimmer.work prüfen und die Liste hier posten. Ohne kann man keine genaue Aussage machen.
Oh je, 2016 habe ich den Mini gekauft. Ist aber ein 2012er Baujahr. Im Prinzip ist der Wagen bis auf keyless go voll ausgestattet.
Ich prüfe mal die Ausstattung. Gerade habe ich noch einen Adapter von Lightning auf Klinke bestellt. Vielleicht gelingt es damit.
Es kommt mit den Apple drauf an, wie die verbunden werden, also BT, Kabel und in welcher Kombination genau, und was eben dann funktioniert - oder eben nicht.
Ich glaub für die Musikwiedergabe braucht es das sog. Y-Kabel an Klinke und USB.
Zur Musikwiedergabe am Handy brauche ich bei meinem 2013er JCW ein spezielles Kabel von Mini/BMW.
Da ist auf der einen Seite Lightning (zum iPhone) und auf der anderen Seite USB & Klinke (KopfhörerStecker). Diese beiden unten beim Schalthebel anstecken und dann geht es....
Teilenummer 62 12 2 408 012 "Music/Media Adapter Lightning" um ca €70 in 2019 erstanden
Falls das Thema noch akut ist:
Angenommen du koppelst das Telefon mit Bluetooth, und Radio geht und Telefon Freisprechen geht, Abspielen von MP3 oder Streaming über Bluetooth aber nicht, obwohl die Titel angezeigt werden (und Lenkradtasten funktionieren), könnte es auch sein, dass die Combox kaputt ist. Die übernimmt nämlich das umcoden des MP3 Formats von Bluetooth und USB als Quelle in irgendwas fürs Radio brauchbare (ggf WAV, weiss ich aber nicht) und spielt das per LWL Link ins Radio ein.
Das Adpaterkabel von BMW macht das gleiche - ist aber eben ein Kabel (bzw genau genommen ein Kabel mit eingebauten kleinen Chip zur Wandlung).
Geht Audio per USB Stick abspielen? Falls nein, ist das ein weitere Hinweis darauf.
Check mal deine Ausstattungsliste (VIN in die üblichen Webseiten) und sie nach, ob du eine Combox verbaut hast.
Kann man reparieren lassen für ca. 170 Tacken. Ausbau ist kein Hexenwerk.
