11.02.2023, 12:26
Seiten: 1 2
12.02.2023, 12:41
Habe ebenfalls eine r56 lci one mit agm Batterie ohne Start Stop und manuellem Getriebe BJ 07/13
12.02.2023, 13:22
Scheinbar sind die AGM Batterien auch vom Werk verbaut worden ohne Start/Stop Automatik.
12.02.2023, 17:12
Sofern die Ladetechnik auch auf AGM Batterien ausgelegt ist (höhere Ladespannung), würde ich immer eine bevorzugen. Der Preisaufschlag im Vergleich zu üblichen Batterien wird durch die längere Lebensdauer und höhere Standfestigkeit gegen Tiefenentladung, etc. mehr als aufgewogen.
In meinem Mini (Produktionsdatum: November 2010) werkelt z.B. noch immer die AGM Batterie vom Werk ohne erkennbare Minderleistung. Selbst nach 4 Wochen Standzeit keinerlei Startprobleme bei deutlichen Minustemperaturen.
Ist übrigens ein Automatik ohne Start/Stop (mit IBS Sensor).
12.02.2023, 17:16
Musste meine agm Batterie tatsächlich auch erst nach 9 Jahren! Wechseln, war bis zu dem Zeitpunkt noch die Werksbatterie :O
12.02.2023, 17:55
(12.02.2023, 13:22)Pupsi schrieb: [ -> ]Scheinbar sind die AGM Batterien auch vom Werk verbaut worden ohne Start/Stop Automatik.
So ist es!
Ich hatte einen R56 One ohne Start/Stop von 10/2007 mit einer AGM-Batterie, die 2021 bei der neuen Mini-Besitzerin noch immer einwandfrei funktionierte. In meinem R55 Clubman S mit Start/Stop von 03/2009 ist ebenfalls eine, die ich im November 2020 durch eine identische (Varta Start-Stopp AGM 70 Ah, Preis € 100,65) ersetzt habe.
14.02.2023, 08:43
(10.02.2023, 19:04)Pupsi schrieb: [ -> ]Ich hatte einen gebrauchten One mit 98PS aus 2013 gekauft. [..]
(10.02.2023, 20:43)alfshumway schrieb: [ -> ]Ein 2013 sollte die Start/Stop-Automatik haben, lass Dir mal ein Foto vom Schalterblock vor dem Schalthebel zusenden.
(11.02.2023, 12:26)alfshumway schrieb: [ -> ]In den Preislisten im config-Bereich sollten sich weitere Hinweise darüber finden lassen
In den Preislisten 03.2013 und 07.2013 werden 4 verschiedene One gelistet, alle mit 1.598 ccm Motor, aber
One - 75 PS
One MINIMALIST - 75 PS
One - 98 PS
One MINIMALIST - 98 PS
Von allen in der Preisliste angeführten Versionen über Diesel bis incl. JCW haben alle die "Auto Start Stop Funktion (nur mit 6-Gang-Schaltgetriebe)" - mit Ausnahme der beiden One.
Also, bei beiden One MINIMALIST ist sie mit Schaltgetriebe verbaut.
14.02.2023, 09:07
Vielen Dank für die Info. Ich hole den Mini heute Mittag ab und dann kann ich mal genau schauen.
Seiten: 1 2
