Moin ,
Ich fahre ein Mini Cabrio SD R57.
Momentan befindet es sich im Winterschlaf.
Ich habe vorgestern das Dach komplett geöffnet die hintere Verkleidung (Pappen ) abgenommen und dann wieder das Dach geschlossen.
Jetzt wollte ich das eben wieder auf machen und nun geht das nicht mehr.
Was kann der Fehler sein.
Beim schliessen gab es keine Geräusche und beim öffnen auch nicht.
Was kann das sein.
Vielleicht habe ich ja was übersehen…..Steckverbindungen habe ich nicht abgezogen……lediglich habe ich nur die Anschnallgurte abgeschraubt aber wie oben schon geschrieben….zu machen ging ohne Probleme.
Wenn die beiden "Handgriffe" der Easy-Load-Verriegelung im Gepäckraum korrekt in Endposition sind könnte es ansonsten vielleicht einer der Hallsensoren für das Verdeck sein. Die geben Auskunft über die jeweilige Position.
Verdeck bei laufendem Motor zu betätigen versucht?
Bei laufendem Motor noch nicht aber werde ich gleich mal machen …..musste erstmal Kaffee trinken.
Wo genau befindet sich der Schalter hinten ( Hutablage )?
Die Griffe sind hinten in der richtigen Stellung.
Es gibt mehrere Hallsensoren, die auf die jeweilige Position des Verdeckgestänges reagieren, kenne die genauen Einbauorte nicht, aber seitlich im Verdeckkasten dürfte es auch einen geben.
Das ist nur ne Vermutung, ob da bei der Demontage was in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Okay im Verdeckkasten …..
Werde gleich wieder bei gehen und werde dann berichten .😅
Mega …….Wie schön ist dieses Forum…..
Motor an und siehe da es geht auf …..Juhu
Siehe Bild …..nun kann es endlich weitergehen.
Danke nochmals für die klasse antworten hier.
(25.02.2023, 13:10)Blackpearl schrieb: [ -> ]Mega …….Wie schön ist dieses Forum…..
Das würde bedeuten, das APM Advanced Power Management hat vermutlich schon eine nachlassende Batterieladung ermittelt.
Bei Zündung ein oder beim Startversuch sollte da innerhalb kürzester Zeit die Meldung "erhöhte Batterieentladung" im Display erscheinen.
Batterie laden wäre wohl empfehlenswert, z.B. mit einem CTEK 5.0 A, und Hinweise zum richtigen Laden / Vorgehensweise findest Du hier im Forum.
Ich habe das Ladegerät eigentlich immer dran im Winter….vielleicht habe ich vorgestern die Kabelklemme vom Ladegerät nicht richtig dran gehabt.
Ladegerät CTEK MXS 5.0 vorhanden…..
Richtiges Laden schaue ich mir an…danke für den Tip.
(25.02.2023, 13:36)Blackpearl schrieb: [ -> ]Ladegerät CTEK MXS 5.0 vorhanden…..
...heißt bei MINI mit IBS Intelligentem Batteriesensor (am Massekabel nahe der Polklemme zur Batterie), daß die Masse-Zange nicht am Pol der eingebauten Batterie angeklemmt werden darf, sondern vorzugsweise an der Aufhängeöse (Heißöse) am Motor.
