03.03.2023, 21:34
Hallo liebe Leute,
Ich habe mir im November 2022 einen Mini Cooper S R56 LCI Baujahr 05/2012 gekauft. Anfang Januar hat der Wagen einen großen Service bekommen, dabei wurde folgendes gemacht:
- Alle Filter erneuert (Luft, Innenraum, Kraftstoff, Öl)
- Alle Zündspulen erneuert
- Alle Zündkerzen erneuert
- Alle Zündkerzenrohre erneuert
- Motoröl erneuert
- Bremsflüssigkeit erneuert
Soweit läuft der Wagen gut. Hat bisher keine Probleme gemacht. Bei geöffneter Haube hört man auf der Fahrerseite das Tickern der Direkteinspritzung - klingt für mich soweit normal. Von der Unterdruckpumpe hört man meines Erachtens nichts.
Nun lässt mir aber folgendes keine Ruhe:
- auf der Beifahrerseite, also links vom Ventildeckel hört man so ein Geräusch, welches ich mittels Bild und Ton aufgenommen habe, ich hoffe, dass es gut rüber kommt
- es klingt nicht schrill metallisch oder klopfend, sondern schon so wie man sich das Geräusch vorstellt, wenn eine Kette über ein Ritzel läuft, ist schwer zu beschreiben
- der Motorölstand ist bis auf Maximum voll, den Stand prüfe ich regelmäßig
- die Leerlaufdrehzahl ist immer sehr konstant, egal ob der Wagen länger stand oder es draußen sehr kalt ist, die Drehzahl regelt sich nach dem Kaltstart auch ganz sanft ein
- es gibt keine Fehlermeldungen
- bei der Inspektion wurde nichts bemängelt (Bosch Werkstatt meines Vertrauens, dort Kunde seit 8 Jahren, bisher nur gute Erfahrungen gemacht )
- bei geschlossener Haube und geschlossener Tür hört man im Innenraum nichts, so beim Fahren merkt man auch nichts, die Gasannahme ist tadellos
Was meint ihr? Klingt das Geräusch nach einer gelängten, lockeren oder schlagenden Kette?
Oder ist das das normale Geräusch des Ventiltriebs?
Unter der Abdeckung oben links vom Ventildeckel läuft ja direkt die Kette lang...
Ob und wann die Steuerkette oder der Kettenspanner schonmal getauscht wurde weiß ich leider nicht. Der Wagen hat rund 185' km runter. Das Faceliftmodell soll laut meiner Recherche an sich ja schon den neusten Kettenspanner mit der Teilenummer 11317607551 haben. Zudem soll die Kettenproblematik wohl bei dem N18 Motor nicht ganz so häufig wie bei den Baujahren davor, also mit der vorigen Motorgeneration, auftreten.
Bin für jeden Rat nd jede Einschätzung dankbar!
Sofern noch Ergänzungen notwendig sind gerne Bescheid geben.
Vielen Dank im Voraus!
LG 😀
Anbei die beiden Videos:
- Motoröl erneuert
LG 😀
