Ich hatte Glück. An der Helligkeits hat mans nicht gesehen. Beim Klopftest ist die Leuchte hinten/lunks/unten kurzzeitig ausgefallen.
Hätte auch die obere Leuchte sein können aber das wäre ja viel zu einfach gewesen. Da wäre man viel zu leicht dran gekommen. So musste ich mit meinen dünnen Ärmchen an der Hydraulikpumpe vorbei ganz nach unten zur letzten Leuchtenfassung.
Happy Welcome und gute Fahrt mit dem schicken Flitzer !!!
Und die Tage so? Meine Frau war opp jöck... Mit der Schwägerin und den Kidz. Gerade mitm Espresso Zuhause hingesetzt klingelt das Telefon. "Der Mini läuft komisch und da ist auch ne Leuchte an"
attachment=80268]
Also Rechner und Werkzeug eingepackt und mitm Stromer hingeballert. Autos getauscht und Familie heim geschickt. Tja, was soll ich sagen. Kerzenschacht ganz links war voller Öl. Wagen lief nur auf 3 Pötten. Alles sauber gemacht und Fehler erstmal gelöscht. Anschließend ganz hösch die wenigen Kilometer heim gecruist.
Daheim bei laufendem Motor einen Zündspulen Stecker nach dem anderen abgezogen und taadaaa... Spule ganz links war gar nicht defekt... Spule ganz rechts hatte die Gruppe verlassen. Fehler wandert mit Spulentausch mit. Die in Öl eingelegte Spüle hätte es glaube ich auch nicht mehr so lange mitgemacht.
Auf jeden Fall ging noch am selben Tag die Leebmann
Bestellung raus:
4 x Delhi Spulen
4 x Bosch Kerzen
1 x BMW OEM Satz Ventildeckeldichtung
137€ komplett - kann man nicht meckern.
Dann gab's aus diesem Internet noch die dünnwandige 14er Doppelhex Nuss als Erweiterung des Proxxon Koffers.
Gestern sind die Ersatzteile angekommen. Ich warte noch auf die Kerzen-Nuss. Zumindest läuft mit dem Tausch der einen defekten Spule der Mini wieder. Fehler ließ sich mit IxPA auch direkt löschen. Den Rest an Spulen und die 4 Kerzen tausche ich dann im Rahmen der dieses Jahr eh fälligen großen Inspektion. Bis dahin bleibt die Ventildeckel-Verkleidung in der Garage, so dass ich weiter beobachten kann ob sich wieder Öl im Kerzenschacht sammelt. Ggfs. war es doch nur ein Schluck Öl, der beim Einfüllen daneben ging... ist das doch der direkt am Öleinfüllstutzen liegende Schacht. Im ungünstigsten Fall wird der Dichtsatz halt gewechselt... Teile sind ja nun daheim.
Mohoin und Update.
Da sich immer wieder Öl im Kerzenschacht angesammelt hat habe ich letzten Sonntag zusammen mit den 4 Kerzen und den 3 restlichen Spulen auch die Ventildeckeldichtung(en) getauscht. Dirko für die Ansätze an den Halbmonden hatte ich noch da. Auch wenn sich der Deckel beim Lösen etwas gewehrt hat ging das alles ganz easy von der Hand. Lediglich die 23Nm (lt. TIS und Bosch Aufdruck) fand ich gefühlt echt grenzwertig. Fakt ist: Mini rennt besser als je zuvor.
Luft- u. Pollenfilter sind top. Nun kommt noch frisches Addinol rein. Dann brauche ich ne Bühne für ne Stunde in der Mietwerkstatt (die haben hier alle die Stundensätze von 10 auf 15 EUR angehoben). So kann ich den Unterboden wie jedes Jahr viel bequemer mit Fluidfilm einnebeln. Anschliessend kommt etwas Seilfett drauf. Von LM gibts da was fertiges zum sprühen. Dann isser fertig für den Winter
Sieht sehr gut aus - auch die Bonnet-Stripes.
Top!!!
Absaugen funktioniert echt gut beim Mini. Es kommt auch rein von der Menge das gesamte Öl raus, bei der Ablassschraube wiederum hat man einen gewissen Bodensatz, weil um das Gewinde sich die Ölwanne erhöht.
Ich mag die R Serie: wenn man ein gutes Exemplar hat oder es mit Lehrgeld dazu gebracht hat, dann sind das schon sehr gute Fahrzeuge. Große Inspektion mit Ölwechsel, Filtern, Zündkerzen hat man in knapp einer Stunde ohne besonderes Werkzeug erledigt für 100 Euro.
