Hallo Gemeinde,
aktuell fahre ich auf meinem R60 die Originalfelgen r Star Double Spoke mit 7,5x18 und 225 45 18 Bereifung..
für die neue Saison spiele ich mit dem Gedanken, neue Felgen mit Reifen anzuschaffen..
viele Zubehörfelgen geben zusätzlich die Reifengröße 225 40 18 mit an..
Spricht etwas gegen diese Reifendimension auf dem Countryman S ??
Am besten nen Prüfer Deines Vertrauens fragen. Im schlimmsten Fall müsste wegen Änderung des Abrollumfangs ein Tachoabgleich erfolgen. Ggfs. gibts dahingehend auch Hinweise in den ABEs der Zubehörfelgen. Guck da bitte auch mal in den Fußnoten nach. Viel Erfolg
der Punkt der Tachoanpassung ist im Gutachten enthalten, trifft den R60 allerdings nicht..
dann muss ich wohl bei einem Prüfer vorstellig werden mit dem Gutachten..
kurze Rückmeldung:
habe mit einem Prüfer diesbezüglich sprechen können.. Wenn diese Reifengröße im Gutachten, bzw. ABE der Felgen steht, und der Hinweis zum Tachoanpassen nicht vorhanden ist, darf diese Reifengröße ohne weiteres aus dem genannten Auto gefahren werden..
Jetzt aber eine weitere Frage:
welche ET bei einer 8x18?? geht auch 30?
(21.03.2023, 13:46)Gokhan schrieb: [ -> ]kurze Rückmeldung:
Sofern das Fahrzeug im GA der Felge steht wird es gehen. Welche Auflagen dabei erfüllt werden müssen (Radabdeckung usw.) wird ebenfalls im GA stehen.
Wegen Breite/Größe/ET Vergleich sollte das aber schon einmal ein wenig helfen >
https://www.reifenrechner.at/
die Seite kenne ich bereits, und wollte hier nur auf das Schwarmwissen, bzw. die Erfahrung der CM-Fan-Gemeinde zurückgreifen
eine 8x18 ET35 ist im gesamten 2,4cm pro Seite breiter als meine aktuellen 7,5x18 ET52..
einen Zollstock hingehalten, sollte ohne weiteres funktionieren..
kurzes Feedback:
es wurden Borbet Y in 8x18, ET 34 und der normalen Reifengröße 225/45 - also keine Experimente
Ich muss doch noch was fragen:
Ist die genannte Größe (8x18 ET34 mit 225 45 R18) eintragungsfähig? Bzw. ich war heute beim TÜV wg HU/AU, und er meinte er müsse die Felgen ebenfalls abnehmen und dazu müsse er das Auto verschränken.. in der ABE steht nix bezüglich. Nur eben dass die Auflagen erfüllt wurden oder nicht
Gab hier diesbezüglich Probleme in der Vergangenheit? Ich denke nicht, dass ich der erste CM-Fahrer mit Zubehörfelgen in diesen Eckdaten bin?!?!
kurze Rückmeldung hierzu;
die Felgen sind am Auto, die Abnahme ist auch gemacht.
die ET34 sind aber ein sehr kritischer Wert, an der VA ist definitiv eine Kotflügelverbreiterung (30° vor und 50° hinter Radmitte) notwendig.
