Normale Version: Fahrersitz - Lehne fest in Kippstellung vorne
ich bräuchte mal bitte eure Hilfe: Wie funktioniert denn die Arretierung der Rückenlehne des Sitzes nach vorne? Einige scheinen das Problem zu haben, dass die Sitzlehne nach hinten durchrutscht...  Bei mir ist das Problem allerdings genau anders: Rolleyes
Beim nach vorne schieben des Sitzes mit der "Easy Entry Funktion", um etwas auf der Rücksitzbank einzuladen, ist die Rückenlehne des Sitz dermaßen fest nach vorne eingerastet, dass ich sie auch mit viel Gewalt nicht mehr zurück in eine senkrechte Position bekomme. Huh
Der linke Sitzverstellungshebel für Easy Entry ist jetzt funktionslos - der dreht nach vorne und hinten durch. Der Sitz insgesamt lässt sich vor und zurückschieben ohne in einer Position einzurasten. Der Hebel zum verstellen der Sitzposition nach vorne und hinten, der vorne rechts unterm Sitz ist, ist jetzt auch ohne Funktion. Ich kann ihn auf und ab bewegen, aber es ändert sich nichts. Wenn ich den Hebel auf der anderen Seite des Sitzes, also auf der Seite zwischen den Sitzen beweg scheint er irgendwo noch zu greifen, ändert aber auch nichts an der Lehnenposition oder dem Arretierverhalten des Sitzes. bin ratlos .. Huh Huh
danke und viele Grüße
