Hallo, bekomme die Motorhabe meines F 56 nicht mehr auf, Hebel im Innenraum läßt sich auch schwer ziehen bis Anschlag, normal muß doch die Haube beim Ziehen des Hebels aufspringen. Kann mir jemand Rat geben, wo der fehler liegt? Gruß Jürgen
Ich weiß nicht, ob es hilft, wenn eine 2. Person vorne etwas vorsichtig auf die Frontklappe drückt, während innen der Hebel gezogen wird.
Haben wir alles schon ausprobiert, glaube schon das ich Montag zur werkstatt muß. Trotzdem schönen Dank !
F56, hast du auch zwei Mal hintereinander den Hebel gezogen?
2 x sehr kräftig gezogen (steht auf dem Hebel 2x) man hört ein leises klacken vom linken Schloss, haube springt trotzdem nicht auf. Und wenn ich dann die Haube mit der Hand vorsichtig vorn drücke, hört es sich an als wenn das rechte Schloss einrastet. Sind denn da 2 Schlösser?
Wirst du bestimmt gemacht haben, 1. Mal normal kräftig ziehen, dann noch mal leicht nachziehen bzw. du merkst das es leichter zu ziehen geht. ( sofern nicht kaputt ist)
