Servus,
meine Rückfahrhilfe hat ihren Dienst eingestellt. Der Fehler lässt sich nicht auslesen, anscheinend hat mindestens ein (von vier) Sensor keinen Bock mehr. Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs erscheint die Fehlermeldung im Cockpit. Wie lässt sich der fehlerhafte Sensor ermitteln?
Danke für praktikable Lösungen.
Grüße
Marcus
Das kann man sehr wohl auslesen, mit dem richtigen Tool. Oder einen Sensor kaufen und nach und nach einen abklemmen und den neuen dran.
Aber diese Dinger gehen sehr selten kaputt
Man kann auch den Rückwärtsgang einlegen und mit den Ohren ganz nah ran. Man hört die Sensoren leise "knacken" wenn sie funktionieren
(07.06.2023, 22:21)marcusgm schrieb: [ -> ]...meine Rückfahrhilfe hat ihren Dienst eingestellt. Der Fehler lässt sich nicht auslesen, anscheinend hat mindestens ein (von vier) Sensor keinen Bock mehr. Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs erscheint die Fehlermeldung im Cockpit.
- Was genau bedeutet, "hat ihren Dienst eingestellt"? Was alles (und genau) ist am Fahrzeugverhalten anders als vorher, bzw. als erwartet?
- Mit welchen Mitteln hast Du probiert, den Fehler auszulesen?
- Woraus schließt Du, dass einer der Sensoren ausgefallen ist?
- Hast Du einzeln Sensoren abgestöpselt und/oder etwas anderes probiert? Falls ja, welches (veränderte) Verhalten hat sich ergeben?
- Ist die Annahme, dass keine optische Anzeige (z.B. Navigation) vorhanden ist, korrekt?
- Baujahr?
- Infotainment Ausstattung und ob darin eingegriffen wurde (Austausch des Radios, hinterer Lautsprecher, veränderte Kabelführung, etc.)
Bitte hilf denen, die Du um Hilfe bittest mit Informationen, auch wenn sie für Dich unwichtig erscheinen.
Hallo Georgios,
danke für die ausführlichen Bemerkungen.
Von einem Tag auf den anderen funktionierte die Hilfe nicht mehr. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs erscheint das Fehlersymbol im Cockpit, ein Piepsen ertönt bei Hindernissennicht mehr.
Bluetoothadapter und App
Sicherung ist intakt, alle/mehrere Sensoren gleichzeitig defekt eher unwahrscheinlich, möglich ist ein defektes Steuergerät (da möchte ich aber [noch] nicht am Anfang ran
Nein, laut Youtube lassen sich intakte Sensoren erfühlen/hören. Ich konnte es nicht.
Ja
- Baujahr?
2012
Radio, da war ich noch nie dran
Grüße
Marcus
(21.06.2023, 18:55)marcusgm schrieb: [ -> ]Von einem Tag auf den anderen funktionierte die Hilfe nicht mehr. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs erscheint das Fehlersymbol im Cockpit, ein Piepsen ertönt bei Hindernissennicht mehr.
Kompatibler OBD2 Adapter? Welche App? Wird das PDC Steuergerät angezeigt? Beachte, dass gerade das PDC Steuergerät nur bei eingeschalteter Zündung auslesbar ist (zumindest so bei meinem LCI aus 2010). Auch soll es Apps geben, die nicht auf sämtliche Steuergeräte zugreifen können. Wenn das Fahrzeug ein Fehlersymbol anzeigt dürfte dies auch im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Solltest du ein kompatibles Android Handy greifbar haben, kann ich Deep-OBD empfehlen. Damit kannst Du nicht nur etwaige Fehler aus allen Steuergeräten auslesen (und löschen) sondern auch sämtliche Sensorwerte in Echtzeit anzeigen lassen (z.B. ermittelte Mindestabstände zu Hindernissen für jeden einzelnen PDC-Sensor). Deep-OBD ist kostenlos, quelloffen und frei von Trackern.
(21.06.2023, 18:55)marcusgm schrieb: [ -> ]- Hast Du einzeln Sensoren abgestöpselt und/oder etwas anderes probiert? Falls ja, welches (veränderte) Verhalten hat sich ergeben?
Ob einer oder mehrere ausgefallene Sensoren das gesamte System ausfallen lassen weiß ich leider nicht. Sollte ein Auslesen des Steuergeräts nicht möglich sein, würde ich zunächst nach etwaigen Kabelbschäden schauen und im Anschluss Sensoren sowohl einzeln als auch allesamt abstöpseln um zu sehen, ob eine Veränderung sich einstellt.
