Normale Version: Unterdruckdose am Turbolader einstellen
Hallo, seit alle miteinander gegrüßt.
Ich bin der Neue hier und komme aus Brandenburg.
Ich fahre einen Mini Cooper S Clubman R55 Baujahr 2008.
Ich habe für mein Turbolader eine neue Unterdruckdose bestellt und mittlerweile eingebaut, aber noch nicht feinjustiert.
Ich habe leider die innenliegende Mutter der alten Unterdruckdose ohne zu überlegen verstellt und weis nun nicht wie die Grundeinstellung der inneren Mutter war.
1.Kann mir bitte jemand bezüglich einer Grundeinstellung der innenliegenden Mutter bei der Unterdruckdose (KKK Borg Warner Turbolader)
behilflich sein…(möglicherweise auch mit mm Abständen)?
2. Nur für mein Verständnis:
Beim Original Turbolader vom R55 ist die Wastegate nach dem Einbau einer neuen Unterdruckdose im normalen Zustand offen. Und wenn ich die Unterdruckdose mittels einer Handdruckpumpe mit Unterdruck versehe bzw. Unter Vakuum setzen, dann geht das Gestänge nach rechts in Dose und das Wastegate schließt.
Ist das so richtig?
Vielen Dank
Grüß
MrGreen1977
Schau mal hier :
https://www.youtube.com/watch?v=QBfcnZrsaeI
Gruß Krumm
Nett gemeint, aber das hilft mir leider bezüglich
meiner Fragestellung nicht weiter.
