Normale Version: R56 Motorhaube geht nicht auf
Moin zusammen,
ich bekomme an meinen R56 (SD) die Motorhaube nicht mehr auf. Der Zug hängt noch gut im Hebel (innen), aber es gibt bei Betätigung keine Entriegelung. Scheint das der Zug iwo gerissen ist. Von unten sehe ich nur das linke Schloss nicht jedoch das rechte. Alles verbaut mit Ladeluftschlauch und Klima....
Gibt es eine einfache Lösung?
Komme ich weiter, wenn ich den Kühlergrill mit Gewalt rausbreche?
Gruß, Achim
Dann lieber mit Stichsäge o.ä. ein kleines Stück entfernen
Thema gelöst. Von unten mit einer Gardinenstange durch den Ventilator, über der Gummibefestigung vom Kühlmittelbehälter im "Blindflug" den doofen Haken getroffen und zur Seite geschoben. Dann von aussen einen Keil zwischen Motorhaube und Stoßstange verklemmt. Die andere Seite dann mit der Gardinenstange den Verschlußhaken geöffnet. Dauer 2 Stunden und jede Flüche
Gruß, Achim
