Kann mir jemand sagen wo ich im Sicherungskasten meines MINI R56 S LCI Zündungsplaus im Sicherungskasten finde?
Das Kabel zum Zigarettenanzünder (rot/gelb/schwarz) liefert noch mindestens 15 bis 30 Minuten Strom, selbst wenn der Motor aus ist und das Auto abgeschlossen ist.
Ich suche ein Zündungsplus welches direkt die Stromzufuhr kappt sobald der Schlüssel abgezogen wird.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Wo finde ich beim MINI ein passendes Kabel oder eine passende Sicherung?
Danke im Voraus!
LG und schönen Sonntag noch
Was hat die Überprüfung der Steckdose im Kofferraum ergeben?
(02.07.2023, 19:34)Bumme56 schrieb: [ -> ]Hallo,
Das Kabel zum Zigarettenanzünder (rot/gelb/schwarz) liefert noch mindestens 15 bis 30 Minuten Strom, selbst wenn der Motor aus ist und das Auto abgeschlossen ist. Ich suche ein Zündungsplus welches direkt die Stromzufuhr kappt sobald der Schlüssel abgezogen wird.
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Wo finde ich beim MINI ein passendes Kabel oder eine passende Sicherung?
Danke im Voraus!
Der Anschluss hängt auch davon ab, wie hoch Du absichern möchtest. Ich bin für mein Zusatzinstrument an die Steckdose in der Mittelkonsole gegangen (mit nachfolgender kleinerer Sicherung), die bei meinem R55 S ohne Zündung sofort abschaltet. Eventuell könntest Du die Sicherung der Hupe nehmen (F47, 20A).
Danke für die bisherigen Antworten!
An sich Würfen mir 20A oder 30A gut passen.
Die Sicherung F47 würde an sich von den Daten her passen. Das könnte ich auf jeden Fall mal testen. Ist es aber an sich nicht so, dass die Hupe auch ohne Zündung gehen muss, wenn man zB im Auto sitzt und auf jemanden wartet, dann aber Hupen müsste, in der Situation aber weder der Motor an ist noch der Schlüssel die Zündung schaltet?
Wie sieht es mit den Sicherungen F1 bis F10 aus? Die würden von der Amperezahl passen. Kann man da nicht einfach einen leeren Stecker mit einer zusätzlichen Sicherung befüttern? Bsp die Sicherung für hintere Fensterheber. Die hat mein Auto ja gar nicht, aber ggf. kommt bei den Sicherungen dennoch Strom an?
