Normale Version: Motorlüfter läuft dauerhaft, wenn aktiviert
Hallo @all
Mir ist aufgefallen, dass wenn sich der Motorlüfter zuschaltet, er gar nicht mehr ausgeht. Okay, es ist Sommer und ich fahre viel durch die Stadt. Es dauert auch eine Weile, bis er sich zuschaltet, meist im Stau.
Leider gibt es in meinem Cooper BJ 2009 keine Temperaturanzeige, an welcher ich erkennen könnte, ob diese durch die Dauerbelüftung irgendwann viel zu niedrig wird.
Nun habe ich testweise beim Kaltstart die Klima eingeschaltet, und sofort wieder ausgemacht, als der Lüfter sich zuschaltete. Und siehe da: Auch hier blieb er dauerhaft an. Der Motor selbst war natürlich noch kalt.
Start/Stop, was ich sonst nie nutze, bewirkt, dass beim Kuppeln der Motor wieder anspringt, jedoch ohne den Lüfter.
Meine Frage:
Ist es normal, dass der Lüfter, wenn einmal aktiviert, dauerhaft bzw. sehr lange läuft?
Willkommen im Forum.
Unter Umständen ist der Kühlmitteltemperatursensor defekt. Liegen dessen Werte außerhalb der plausiblen, geht das Steuergerät vom schlimmsten Fall aus und lässt den Lüfter permanent laufen, auch nach dem Ausschalten des Motors.
Die Kühlmitteltemperatur wird in jedem Mini der zweiten Generation erfasst. Sie kann ohne Zubehör über das Geheimmenü angezeigt werden oder über den OBD2 Stecker ausgelesen werden (in Echtzeit).
Bei meinem war der Fehler sporadisch. Hier mehr Infos dazu und wie nicht-plausible Werte erkannt werden können:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=59888
PS.: Lerne die Suchfunktion des Forums zu nutzen, die vorhandenen Informationen sind sehr umfangreich!
Danke für die nette Antwort.
Am Geheimmenü bin ich heute leider gescheitert, das versuche ich die Tage aber nochmal. Danke für den Tipp.
Ab welcher Temperatur schaltet der Lüfter denn normalerweise ab?
Nach Start/Stop läuft er zusammen mit dem Motor jedenfallls nicht wieder an, sondern erst, wenn ich erneut eine Weile im Stau stand.
Auf der Autobahn heute ging er immerhin aus, wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken.
